Modifier diamètre roue vélo pliant
multicalme
Vélo pliant : Bike Friday
Message par multicalme »
En résumé j'ai bien trouvé des roues de 355 mais de moyeux inadaptés au dimension de mon cadre (écartement des pattes incompatible). Finalement j'ai acheté des jantes nues de 355 dans l'idée de monter dessus mes deux moyeux d'origine, malheureusement ces jantes sont de largeur trop faible (1,5cm) pour accueillir des pneus de 40-355. Donc à ce stade je roule toujours en 35-349...
Ne te fais pas trop de souci pour ta jante qui est trop étroite. J'ai également des jante 15c et je roule avec des pneus Maxxis Holy Roller 47-406. Je suis donc bien en dehors de la plage de dimension préconisée pour ces jantes, mais cela fonctionne très bien, et je n'ai jamais rencontré de problèmes, que ce soit en tout chemin ou en descente de col.
jean-75
Message par jean-75 »
J’ai été confronté au même pb sur mon vélo pour éviter que le pneu se déforme trop il faut le gonfler un peu plus que la préconisation en fonction de ton poids pour lui éviter de trop se déformer rouler dans les virages, je met entre O,3 et 0,5 bar de plus.
