longue tige de selle pour velo pliant
bonjour a toustes !
j'ai un b-fold de decathlon, avec une tige de selle trop courte pour moi, elle me laisse les genous pliés
malheureusement je n'arrive pas a trouver une page decathlon avec les specifications exacts du b-fold, mais c'est une tige de diametre 3.8 et je n'ai pas le velo avec moi (confinement covid) pour vous dire la longueur
en tout cas, je ne trouve pas sur internet de tiges vraiment longues, et je ne sais pas si c'est dangereux pour le cadre d'avoir une tige trop longue (a cause du bras de levier) ?
est-ce que vous avez des idées a ce sujet ? comment faites-vous pour avoir la selle a la bonne hauteur pour vous ?
Sur Ali express on peut trouver des tiges en 31,8 (corrigé ) de 60 cm. sinon Brompton fait une tige telescopique, mais ca va te couter plus cher.
il y a aussi moyen de gratter quelques centimetres en jouant eventuellement sur la longueur des manivelles (si celles d'origine sont courtes) et le choix d'une selle a ressort... voir d'un amortisseur de selle... mais tout ceci augmentera ta facture sensiblement.
le plus economique serait la tige de 60 cm si cela convient.
le marché asiatique a beaucoup plus de choix en ce qui concerne les accesoires et equipements des pliants.
pour ta question sur la resistance du cadre, normalement il n'y a pas de problème a mettre une tige plus longue, mais les cadres sont généralement destinés a une charge maxi d'un peu plus de 100kg. si ton gabarit est superieur et que tu rallonges les équipements d'origine il y a peut être lieu d'etre prudent.
Il me semble que c'est le même diamètre sur mon "Taupe bique", et j'ai pris une tige Brompton non télescopique. Il me semble 60 cm aussi.
Les tiges de selle des Tilt D4 c'est 31.6 mm.
Les tiges de selle Brompton c'est 31.8 mm de diamètre.
A voir si ça peut quand même convenir
https://www.cyclable.com/1534-tige-de-s ... mpton.html
ha merci beaucoup ! c'est pas mal celle du brompton, je vais vérifier que ca corresponde mais ca me semble etre bien !
Oops, j'ai cafouillé dans les diametres en effet... je voulais dire 31,8 et non pas 33,8... la tige Brompton est bien en 31,8, et existe en 60cm (option a definir lors de la commande).
oui moi aussi j'ai caffouillé dans mon message d'origine j'ai mis 3.8 au lieu de 31.8
Il faut faire tres attention. Il y a eu de problem sur dahon mu il y a 10. -12 ans. Avec la tige kore qui etait plus courte, la longueur mini d insertion etait plus courte et le cadre se fracturait.oliv a écrit : ↑sam. 28 nov. 2020 10:41 Sur Ali express on
Il faut etre sur que les insertion mini sont respectees.
Perso il je voulais plus long que d’origine, j’allongerait l’insertion mini de la meme proportion que la longeur de selle ajoutee.
Exemple origine hauteur Max 50cm et insertion mini 20cm
Nouvelle haiteur max 55cm donc insertion mini au moin 22cm
ok ! je vais faire gaffe a ca
Sur la tige de mon Dahon MU D9 acheté récemment, la limite est de 10 cm.
La tige du Brompton est également insérée sur 10 cm.
