A QUELLE PRESSION DOIS-JE GONFLER MES PNEUS ? ( Btwin Tilt 500 )
s2dar
Vélo pliant : Btwin Tilt 500
Message par s2dar »
Dans la documentation sur le site Decathlon pour Btwin Tilt 500, je trouve qu'il faut gonfler la roue de 3.5 à 4.5 bars, mais dans la roue on trouve entre 2.5 à 4.5 bars.
Quand je gonfle les roues à 3 bars, je sens qu'ils vont exploser, alors j'ai fait 2.5 bars pour chacun.
Est-ce que vous avez des idées à ce sujet, j'ai besoin de votre aide.
Merci :)
Tu peux gonfler a 4 bars sans aucun problème, les pneus de vélo se gonflent a une pression bien plus élevée que ceux de voiture.
4 bars c'est très classique... en dessous tu perds pas mal de rendement.
La pression de gonflage dépend de la largeur du pneu et de ton poids. Trop peu gonflé, il va te freiner, trop gonflé, le confort va en pâtir avec des performances en baisse sur mauvaises routes. Il faut donc trouver le juste compromis.
Ton Tilt 500 a des pneus de 1,75" de large, soit 44 mm de large.
Dans le tableau ci-dessous, trouvé sur le site de Schwalbe, la pression de gonflage se situe entre celle d'un pneu de 40 mm de large et celle d'un pneu de 47 mm de large:
s2dar
Message par s2dar »
Merci beaucoup pour toutes vos réponses :super:
