Bonsoir à tous !!!
Je suis l heureux propriétaire d un Hoptown 500 E acheté d'occasion. j'en suis enchanté, mais j'aimerai augmenter significativement l'autonomie de ce vélo. J'ai vu qu il était possible d acheter une batterie avec BMS sur AMAZON ou ALI de 24 volts, 15 ampères moins cher que la batterie d'origine Décathlon. J'envisage de transporter cette 2 eme batterie dans mon sac à dos.
Mon souci est de brancher cette deuxième batterie, je ne sais pas comment m y prendre. Sur quel fil ? à quel endroit ? avec quelle connectique ? les quatre voyants de charge peuvent toujours me renseigner pour la deuxième batterie ?Je pense que d autres ont du expérimenter cette solution avant moi, aussi tous les conseils seront les bienvenus !!!
2 eme batterie sur Hoptown 500 E
Bonjour GG,
Bienvenu sur le forum !
Je pense qu'il faudrait obtenir le plan électrique du hoptown pour pouvoir répondre à cette question, ou pouvoir mettre en évidence l'installation existante (mais elle est surement encastrée non?) pour suivre les fils entre le contrôleur et la batterie d'origine.
Les connectiques sont assez facile a trouver, sur mon kit j'avais des connecteurs anderson, ce sont des connecteurs à détrompeur, pour éviter de faire un court circuit lors du branchement.
Par contre je pense que tu auras beaucoup plus d'aide sur le forum Cyclurba qui est vraiment spécialisé dans le vélo électrique.
