Pédales détachables
Pédales détachables
Cela fait maintenant 3 ans et demi que j'ai des Wellgo QRD M079 qui me donnent entière satisfaction: bonne accroche aux semelles, démontage facile, pas de jeu.
Pour faciliter leur démontage, je mets 1x par an une goutte d'huile sous le bouton de déverrouillage, sinon celui-ci a tendance à gripper un peu.
Je ne détache qu'une seule pédale lorsque je mets mon vélo dans le coffre de la voiture, donc pas de souci pour la caser quelque part.
Si tu prends le train, pourquoi ne pas les mettre dans un sac en plastique que tu glisserais dans ton sac à dos?
Pédales détachables
Merci pour ton retour,
Oui, bien entendu, on peut toujours les mettre dans le sac à dos, la sacoche d'ordi, ou autre...
J'imagine que ce n'est pas ultra contraignant, mais j'aime bien l'idée de les laisser sur le vélo.
A la base, je suis plutôt orienté pédales pliantes, mais les wellgo semblent efficaces, et elles sont plutôt jolies.
Si Wellgo proposait des pliantes, je m'interrogerais moins.
Pédales détachables
Wellgo propose des pliantes: https://en.wellgopedal.com/products_list_9.htm
Mais les pédales pliantes sont en général peu durables. Sans doute parce que leur axe est très court et que donc les contraintes sur les paliers sont beaucoup plus importantes.
Pédales détachables
Effectivement, merci. Mais il faut avouer qu'elles sont moins jolies, et semblent avoir un moins bon grip, sur les photos.
Pour ce qui est de la résistance dans le temps, tu as sûrement raison.
Mais j'ai d'autres vélos, et le pliant n'est utilisé que pour mes déplacements locaux en ville, ou lorsque je pars en déplacement pour le boulot.
Je ne suis pas sûr de les user rapidement.
La question reste ouverte, quoi qu'il en soit pour les pédales détachables. Je médite encore un peu
- CycloTigrou
Pédales détachables
Pédales détachables
Excellent, Cyclo Tigrou,
Tu pourrais finir de me convaincre!!!
C'est un produit Wellgo? En vente sur le net ou ailleurs?
Édit: je ne trouve cette fixation que chez TPW, mais on n'est pas dans les mêmes tarifs!
Une fixation doit pouvoir se bricoler avec un raccord acheté en pièce détachée, sinon...
- CycloTigrou
Pédales détachables
Je l'ai achete d'occasion a un autre cycliste, ca vient sans doute de TPW effectivement. Par contre oui, le prix neuf...
Pédales détachables
A ma connaissance il n'existe pas de fixation pour les Wellgo, mais bien pour les pédales détachables MKS (MKS Ezy).
Comme alternative aux très onéreux supports en titane, des supports se trouvent pour environ 10 Eur/pièce sur AliExpress
Pédales détachables
Merci à tous les deux,
Je ne suis décidément pas doué pour les recherches de produits sur Internet...
Par contre, les systèmes MKS et Wellgo sont-ils compatibles, à votre connaissance?
Pédales détachables
Non ce sont 2 systèmes totalement différents. Je pense que MKS et Wellgo se valent. J'aurais même tendance à dire que les MKS sont de meilleure qualité, et puis cyclotigrou semble en être très content.
