Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'avoir un porte-bagages Tern pour avoir la partie arrière plate et non relevée comme ceux de chez Dahon.
En effet, j'ai déjà un Sac Biologic Commute qui se clipse directement sur la deuxième barre du porte-bagages sur mon Tern Verge 20 pouces et j'aimerai bien me servir de ce sac très pratique sur mon Dahon 24 pouces.
Je pense d'ailleurs que sur cette photo c'est un Tern Eclipse donc un 24 pouces (le vélo que j'aurai aimé trouver neuf ou d'occase...).
Est-ce que quelqu'un parmi la communauté a déjà monté un porte-bagages Tern sur un Dahon 24 pouces modèle IOS ?
A plus.
Gérard.
Porte-bagages Tern 24 pouces compatible Dahon 24 pouces ?
Moi j'ai fait l'inverse et sur du 20 pouces... j'ai monté un porte bagages d'origine Dahon sur le tern link A7... ça marche parfaitement.
... ça ne répond pas exactement à ta question mais ça s'en rapproche un peu.
- Membre accro
- Vélo pliant : En 20" Tern Verge N8 & Scrapper Compact Alu & en 24": Dahon IOS D9 & en 26" : Dahon Matrix
Bonsoir Oliv,
Effectivement cela prouve que dans ton cas c'était parfaitement compatible entre les deux marques.
J'ai posé cette question car j'ai remarqué des porte-bagages spécifiques en fonction de certain modèles chez ces deux marques. Hélas, plus possible d'en trouver chez les vélocistes parisiens.
Il n'y a que chez Hollandbikeshop que j'en trouve mais il y a un problème car il y a deux modèles très légèrement différents.
Je vais demander au vendeur pour savoir lequel conviendra le mieux s'il connaît suffisamment bien le Dahon D9 pour être sûr de mon achat.
A plus.
Gérard.
A plus.
Gérard.
