Cargo pliant type Omnium Mini
Je l'ai révisé avant de l'installer sur mon 16teen (que j'ai dépouillé pour mon cargo), mais j'essaierai de le huiler un peu.
En fait, si je descend d'une vitesse sur le shifter, le dérailleur ratatouille derrière sans descendre. Si je titille le câble à l'endroit où il est visible, ça descend mieux donc je suppose que la câblerie est quand même en cause. Cela dit, j'avais le même problème sur le 16teen...
Merci pour votre avis sur la RL voilée. Je n'avais personnellement jamais vu ça...
Mais comme dit plus haut, c'est moyennement handicapant. Je la changerai un jour de toute façon...
Célina, effectivement, le dérailleur est peut-être faitigué.
J'ai acheté un Tournay pour ma baladeuse pas très cher. Moins de 20€, il me semble. Par contre, en chappe longue....
J'ai testé un autre dérailleur plus "neuf", ça va un peu mieux mais c'est pas encore ça... Je crois que je vais tout reprendre depuis zéro ça ira plus vite...
Celika, pour ma culture, tu as trouvé quoi comme fourche ?
A quels critères faut-il être vigilant ?
Un ami me l'a passé (issue d'un vélo d'enfant si j'ai bien compris, mais presque identique à l'originale, jusqu'à la couleur).
Hauteur et diamètre (inter/exter) de pivot, filetage, et entraxe des pattes de la fourche.
Là où je me suis senti bête, c'est qu'au moment de mettre en place la nouvelle roue dans la fourche, j'ai vu qu'il y a avait deux grosses entretoises sur l'axe du moyeu, et que j'aurais peut-être pu la ramener aux ~85mm de la fourche d'origine...
Concernant le mauvais passage des vitesses, comme dit précédemment, je ne crois pas que la longueur de câble soit la cause de ton problème. Sur les vélos couchés ceux-ci sont très longs sans poser de souci. Il faut voir du côté des courbes, ou alors le câble est effiloché/plié quelque part à l'intérieur de la gaine.
Merci Célika, bon... la roue n'était peut pas meilleure que celle d'origine...
Là, au moins, ça te laisse plus de possibilités d'adaptations.
