rayon cassé roue arriere strida LT 16"
Voici le manuel du Strida: https://drive.google.com/open?id=1zhc52 ... YQm3TnO37w
effectivement ,j'etais loin d'y arriver...
finalement je veux juste avoir la sans le disque pour pouvoir aisement passer mes deux rayons...je n'ai donc pas besoin de retirer la roue libre??!!!( je me suis ennuyé a commander la fameuse clé bmx...)?
merci pour tes precieux conseils
j'ai bien reussi a retirer la roue ...celle ci vient avec le disque et la roue libre...je vais retirer roue libre et disQUE POUR POUVOIR PASSER MES DEUX RAYONS
par contre la roue libre ,semble,bien ,bien tenir ;(
Tu as regardé le lien expliquant comment démonter la roue libre? Les photos montrent comment maintenir la roue.
tu penses que je peux y mettre du wd40 pour faciiter???
à ton avis ,une fois la poulie enlevee,le disque vient facilement?
Non le WD40 ne va pas aider. Il faut donner une bonne impulsion sur la clé car l'écrou est fort serré. Mais fais attention de ne pas abimer l'outil ou l'écrou....
Je n'ai jamais ôté le disque , j'espère que les vis ne sont pas serrées trop fort...
velo réparé !
j'ai reussi a devisser ce fichu moyeux,retiré le disque ,changé les deux rayons cassés...j'ai tendu tous les rayons pour avoir la même rigidité partout...et la roue est relativement bien devoilée....j'ai fait un petit essai sur route...c'est impeccable
Je suis tres content
merci a toi pour ton soutien
Bravo!!
effectivement le strida a une configuration très particulière!
bjr
petit cliquetis désormais quand je roule
ça le fait quand je pédale,et quand je ne pédale pas...donc pas la courroie ,ni la roue libre...
peut etre l'étrier de frein que j'ai du retirer et remettre? pourtant que je freine de l'arrière trés légèrement en pédalant,le cliquetis persiste...
j'aimerai bien que mr wd40 m'arrange cela car je ne vois pas...
