Restauration Dahon Vybe C7S mais qu’est-ce que c’est que ce binz ?
Non, ça c'est l'axe (même si il comporte aussi des portées). Les portées de roulement c'est la zone où frottent les billes, il faut qu'elle soit lisse et non creusée/tapée/rouillée.
Eugène
Vélo pliant : Dahon Vybe C7S
Message par Eugène »
Je vérifierai demain, merci.
Bon boulot, c'est ce que je vais faire sur le mien, mais j'attends de trouver un pédalier et profiter du démontage pour faire ça bien
Eugène
Bon, c'est le moment de faire les compte avant l'achat des pièces et j'ai besoin de votre avis sur la question.
Cadre 45€
Pièces Patrick 8€
Brosse métallique 2€
Nettoyant frein 2€
WD40 environ 2€
Paille de fer 5€
À acheter: (prix D4/HBS arrondi à titre indicatif)
Câbles freins/dérailleur+coude/angle 110° 20€
Patte de dérailleur 10€
Dérailleur de Patrick utilisable, si non, dérailleur 25€
Roue avant 40€
Dahon Tige Vissante À Blocage Rapide Avant Guidon/Potence Argent 6308625 12€
Dahon Collier De Serrage Pour Tige De Selle Ø40.8mm - Noir 13€
Dahon Set Aimant 16€
Tige de selle 30€
166€ :/
Consommables
Chambre a air x 2 8€
Pneu x 2 40€
Fond de jante x 2 4€
Patins de frein 15€
Bref, ça vaut vraiment le coup de dépenser autant pour cette base ?
On pourrait supprimer 2-3 choses sur la liste plus haute, mais on arrivera quand même a 120/150 €
Le cadre il est ce qu'il est, laisser le projet de côté et investir dans un autre vélo tout en se débrouillant pour récupérer des pièces de 2eme main ?
Finir le projet ?
Voila voila
Achète un VTT complet ayant peu servi (tu peux trouver des Decathlon d'entrée de gamme en 21v presque neufs pour pas cher), tu auras la majorité des pièces (transmission, selle, freins, billes et axes pour les roues), restera une tige de selle a 15-20€ sur eBay/Ali et roule.
Les aimants c'est un plus mais essaie déjà sans.
La roue avant est vraiment morte ?
Sinon remonter un vélo pièce par pièce revient effectivement beaucoup plus cher que d'en acheter un complet, sauf a faire de bonnes affaires sur les pièces.
Qu'est-ce qu'elle a ta roue, pour être irrécupérable ?
Eugène
C'est "réparé", c'est l'axe qui était mort, j'ai su récupérer l'axe d'un autre vélo, c'est un poil plus long mais ça va le faire.
Eugène
C'est correct ?
J’hésite à prendre un dérailleur également mais j'ai envie d’espérer que celui de Patrick sois compatible d'abord.
La patte de dérailleur que tu souhaites commander ne permet pas d'installer un dérailleur. Si elle existe d'origine sur ton Dahon, tu pourras la remplacer par une autre, dans ce genre là (pas trouvé le bon modèle):
sinon c'est çà (50 euros). Elle se fixe à l'emplacement du Néos.
Sinon Eugène tu lis les messages qu'on poste en réponse à ton sujet ?
