Bonjour à tous.
Je me retrouve avec un petit soucis technique. On peut dire que je n'ai plus vraiment de roue libre, ça ne m'empêche pas de rouler mais je sens comme un ralentissement du coup, notamment dans les descentes. J'ai donc vérifier que rien ne frottait sur la roue ou le pneu (garde boue, frein etc...), rien. J'en conclu donc que le souci vient du "dérailleur". Pour preuve, lorsque je fais rouler le vélo à mes cotés, les pédales et le plateau principal tournent en même temps alors qu'ils devraient être en roue libre.
J'en vient à ma question; quelqu'un sait il comment régler le nexus 7 sur le D7 HG ?
Oui, merci, j'avais vu ça, mais c'est un peu du charabia pour moi ^^'
Je parlais d'une expérience personnelle.
Je suis passé au magasin de cycle, le vendeur semble dire que c'est tout à fait normal et que celà serait dû à la tension de la chaine...? Moi ce qui me parait étrange, c'est qu'au début je n'avais pas du tout la sensation que la roue libre entrainait un peu le pédalier.
Le reglage du NEXUS est très simple, et une vérification pèriodique de la synchronisation permet de garantir un bon passage des rapports et prolongera la durée du vie du système.
La synchronisation prend 30s à vérifier :
Il suffit de mettre en 4ème :
Et de vérifier que les 2 repères au niveau du moyeu sont bien alignés :
Si besoin, tourner la molette crantée au niveau de la commande jusqu'à ce que les repères sont bien en phase :
Hello,
Sur la version avec boite de vitesse dans le moyeux, c'est la même chose, mais ils indiquent de repasser en 1ere puis en 4eme et de vérifier que le réglage est toujours bon.
Ma boite s'est ouverte toute seule au bout d'une semaine, j'ai du démonter la roue, remonter la boite et refaire le réglage alors que je n'y connais rien, donc c'est faisable ).
Sur ce site, c'est en anglais (que ne maitrise pas).
Malgré avoir choisi "french" dans le "select language", ça reste en anglais.
Y a t-il quelque chose d'autre que j'aurais dû sélectionner ?
