Comme l'a dit Marek par ailleurs, Tern a conçu une tige de selle télescopique pour les plus grands gabarits (9cm plus longue): http://www.ternbicycles.com/fr/gear/471 ... c-seatpost.
Vu que les Tern et les Dahon ont le même diamètre de tube de selle, cette tige de selle télescopique s'adapte aussi sur les Dahon.
[CONSEIL D'ACHAT] Premier pliant pour grande taille
Donc si Dahon, préférer un speed et chez Tern les Link D7i/D8, ça marche.
Ah! Bon à savoir ça le coup de la tige télescopique compatible! Merci beaucoup!
Dans tous les cas, essaie le vélo! J'ai moi-même de longues jambes (90 cm d'entrejambes), bien que ne mesurant qu' 1,81m et cela m'impose de reculer assez fort la selle sur le chariot, sous peine d'être assis trop en avant sur le vélo.
Quand à choisir un vélo en acier plutôt qu'en alu, je n'en ferais pas une fixation si tu ne fais pas un usage sauvage de ton vélo (tout terrain, saut de trottoir, etc.). Les Dahon et les Tern doivent se conformer à la norme EN 14764 qui définit les exigences de sécurité et méthodes d'essai des vélos.
Voici un exemple de fiche d'homologation (pour un Tilt 5): http://www.btwin.com/notices/fr/files/2 ... 5-2013.pdf
Et voici le protocole de test: http://zencomposites.com/afnor.pdf
Donc à moins d'un défaut de fabrication, il n'y a pas de soucis à se faire quant à la solidité d'un pliant.
