Grands tubes de selle
Bonjour, j'aimerai changer la tige de selle de mon vélo pliant, or c'est déjà une 31,6x580 mm, et je ne trouve pas de plus grande en fouillant la toile. En existe t-il ?
À priori la Rolls-Royce de la tige c'est le tube télescopique de Brompton
-> http://www.bikebrompton.com/accesorios. ... steel-stem
qui permet de gagner en hauteur (pour la modique somme d'environ 80€). Sur le site officiel (voir le lien), il n'y aucune caractéristique. Si quelqu'un a cette tige, peut-être peut-il/elle me renseigner ? Je suppose que tous les Brompton ont la même tubulure, donc savoir déjà le diamètre du tube me renseignerait beaucoup.
Merci d'avance pour tout conseil et/ou suggestion :-)
Re: Grands tubes de selle
Il me semble qu'Oliv a mis une tige telescopique Brompton sur son Topbike. Il devrait pouvoir t'aider.
Sinon il y a aussi moyen d'en faire une soi-même, voir ici et là
La tige que j'ai monté sur mon topbike n'est pas une télescopique, mais c'est la version rallongée.
Ce modèle fait 6cm de plus que le standard... Soit 59,5 cm.
Le diamètre est 31,8.
Je l'avais trouvé très facilement chez "cyclable ".
J'ai contacté le service client de Brompton, et voilà la réponse
Merci pour vos réponses en tout cas.
Donc je vais essayer de me faire cette tige télescopique moi-même pour mon Hoptown. Je voulais juste avoir confirmation qu'il n'en existe pas de plus longue déjà commercialisées ?Bonjour
Les produits Brompton sont très spécifique au vélo et tous les tubes de selle se positionne par le bas du vélo et ont un rebord à la base ne permettant pas d'enlever le tube par le haut; ceci implique que les tubes sont adaptés uniquement au velo brompton
salutations, Gilles Perez
Mouais, si le tube de selle du Hoptown est ouvert dans sa partie inférieure et que le diamètre de tige est le même, rien ne t'empêche d'enfiler la tige de selle Brompton par le bas. Sinon tu scies la partie évasée en bas de la tige.
A toi de voir.
A toi de voir.
Oui c'est vrai que la tige brompton présente un élargissement a l'extrémité inférieure, mais ça ne pose pas de problème il suffit de la scier comme le dit Bietrume.
Par contre pour la fabrication d'une tige par toi même je suis un peu dubitatif... La tige est quand même un élément important pour la sécurité.
Ben moi aussi, il ne faut pas trop se louper sur les différences de diamètres... Avec tout ça je ne sais toujours pas le diamètre des tubes Brompton avec tout ça ... Quelqu'un sait ? Tant que c'est plus petit que 31,6mm ça passe avec un adaptateur, mais si c'est plus grand, j'ai perdu 80€ ...oliv a écrit :Par contre pour la fabrication d'une tige par toi même je suis un peu dubitatif... La tige est quand même un élément important pour la sécurité.
Pourquoi parles tu de 31,6?
Comme je l'ai indiqué plus haut la tige brompton fait 31,8 en cote extérieure.
Parce qu'il me semble avoir mesuré 31,6mm avec un pied à coulisse sur mon tube de selle de Hoptown... Et que c'est aussi se qu'ont mesuré les ingénieurs de chez Décathlon :-)oliv a écrit :Pourquoi parles tu de 31,6?
-> http://www.decathlon.fr/hoptown-300-20- ... 52595.html
Oups au temps pour moi je n'avais pas lu correctement. Merci pour l'info.oliv a écrit :Comme je l'ai indiqué plus haut la tige brompton fait 31,8 en cote extérieure.
Donc la question maintenant c'est : Puis-je tenter le coup ? Dans tous les cas je peux essayer de la rentrer par le haut avant de la couper, mais bon 78€ pour ne pas y arriver, ça calme un peu ...
EDIT : Je viens d'appeler Cyclable, il me disent que les tubes Brompton sont même encore plus gros, jusqu'à 32mm de diamètres. Dans tous les cas ils me déconseillent d'essayer. Ils me disent d'essayer sur des sites de customisation de vélos pliants à Taiwan ou comme ça ... j'ai pas trop envie d'essayer en fait ... donc je repars sur du fait maison ... je vous dirait ce qu'il en est.
Cela risque de passer...ou pas. L'inverse (tige Hoptown sur Brompton) fonctionne et d'après ce lien, la tige Hoptown coulisse mieux dans le Brompton ce qui s'explique par son diamètre légèrement inférieur.
Il ne s'agit que de tubes qui coulissent l'un dans l'autre: en choisissant la bague réductrice et le collier de serrage adéquats (comme expliqué dans le lien que je cite), il ne devrait pas y avoir de souci. L'inconvénient que je vois c'est la perte éventuelle de rigidité.Oliv a écrit :Par contre pour la fabrication d'une tige par toi même je suis un peu dubitatif... La tige est quand même un élément important pour la sécurité.
