Mon nouveau vélo pliant Shulz Easy
Vélo pliant : Shulz Easy noir
Re: Mon nouveau vélo pliant Shulz Easy
Message par Beta-Pictoris »
En ce qui concerne le feu rouge arrière, ce n'est pas critique. Je trouve, seulement, dommage que la fixation n'est pas standard. Je vais utiliser, soit un reelight rouge, soit un feu à pile.
En ce qui concerne l'axe de roue avant, apparemment, c'est le même axe de que l'on trouve sur les vélos dahon. Il fait, environ, 8cm de longueur.
Apparemment, l'axe de roue avant brompton de 74mm ferait l'affaire
J'ai trouvé un lien:
J&L Titanium Hex Key Folding Bike 74mm QR skewer/Axle-for Brompton,Dahon-13g
Mais c'est cher payé. :(
Salut
bravo pour ton nouveau vélo !
Pour l'axe avant, pourquoi ne pas simplement utiliser un axe plein avec 2 écrous ? Il y en a qui sont presque entièrement filetés, il suffira de le recouper.
Le prix est normal vu que c'est du titane...
Sinon quel est le problème avec les serrages rapides ?
J'ai trouvé celui-là: https://www.sjscycles.co.uk/hub-spares/ ... mm-silver/
Bien moins cher.
C'est très facile de voler la roue avec une attache rapide. Ça l'est moins avec une attache antivol.
grandcaribou
Vélo pliant : Shulz Easy 20 pouces 7 vitesses
Message par grandcaribou »
Félicitations , Beta-pictoris,
je pense que tu seras satisfait.
La couleur noire est superbe et cela lui va parfaitement
avec les parements marron.
Malheureusement , les jolis pneus ne m' inspiraient pas confiance et après une crevaison, je les ai
remplacés par des Deutch perfect.
Je vais bientôt publier mes impressions qui sont bonnes.
Grandcaribou.
Rien ne sert de courir, il faut déplier à temps :intello: .
J'ai l'impression que les pneus d'origines ne sont pas très roulants.
Quand je les remplacerai, je mettrai du schwalbe big apple en 2 pouces (raceguard): http://www.schwalbe.com/fr/tour-reader/big-apple.html
C'est bizarre, les schwalbe marathon sont considérés comme moins roulants que les big apple: http://www.schwalbe.com/fr/tour-reader/marathon.html
Pourquoi bizarre? Le Marathon est un pneu touring prévu pour durer et être résistant aux crevaisons. Ceci implique une carcasse et une bande de roulement assez rigides, donc un pneu moins roulant. Le Big Apple est un pneu typé confort et roulant. Sa résistance aux crevaisons et sa longévité sont par contre moindres.
Il n'y a pas une grosse différence entre les 2 types de pneus. Mais on pourrait penser qu'un pneu plus confortable est forcément moins roulant, car plus souple qu'un pneu rigide. (Plus de frottement au sol)
Après, il faut voir à quel pression est faite la comparaison. Le fabricant peut avoir effectué des tests à une pression égale, assez élevée.
BetaPictoris a écrit :Mais on pourrait penser qu'un pneu plus confortable est forcément moins roulant, car plus souple qu'un pneu rigide. (Plus de frottement au sol)
Ben non c'est le contraire et j'en parlais ici.
Un pneu a fine carcasse qui se déforme va présenter moins de résistance au roulement qu'un pneu à carcasse rigide, car déformer du caoutchouc coûte de l'énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pneus pleins avec un intérieur en mousse sont très peu roulant.
racoon97
Vélo pliant : Pas encore de vélo
Message par racoon97 »
Bonjour Beta-Pictoris
Je me permets d'intervenir et de ré ouvrir ton post à propos de ce vélo car après deux semaines de navigation et de recherche sur Internet il semblerait que c'est CE Shulz Easy qu'il me faut !
Après un an d'utilisation peut-tu m'en dire un peu plus sur sa fiabilité et son entretien, disponibilité des pièces détachées, etc...
Mon vélo shulz easy a parcouru , environ, 1400km.
Je viens, juste, de faire changer 2 rayons cassés. Je dois être trop lourd. :)
Le réparateur en a, aussi, profité pour regraisser le mécanisme de la potence, car elle craquait à chaque fois que je passais sur une bosse.
Il y a quelques mois, j'avais, aussi, changé les pneus car ils finissaient par crever trop souvent, surtout le pneu arrière. J'avais mis des pneus anti-crevaison et plus performants. Depuis, plus de problème.
Au niveau des pièces détachées, ça reste donc du standard.
