Dahon Speed P8
Re: Dahon Speed P8
J'attends toujours la tige de selle RockBros.
J'ai reçu le porte bagage arrière dahon adapté au speed P8.
Cependant, j'ai un petit problème pour fixer la vis sur le côté de chaque hauban derrière la selle. Sur le tube il y a un trou pour introduire la vis mais pas de sortie pour la fixer.
Avez-vous eu cette anomalie ?
Re: Dahon Speed P8
C'est normal. Le trou est fileté. Tu n'as besoin que de la vis. Il faut juste faire attention de ne pas foirer le filetage. Même si les porte bagages sont adaptés au vélo, ils ne sont pas toujours facile à installer.
Re: Dahon Speed P8
La vis tourne dans le vide. Le porte bagage ne tient pas.
FantaisyRat
- Vélo pliant : Btwin Tilt 7
Re: Dahon Speed P8
La vis est trop petite ? Ou le trou n'est pas fileté ?Gev33 a écrit :La vis tourne dans le vide. Le porte bagage ne tient pas.
Re: Dahon Speed P8
Le trou n'est pas fileté.
FantaisyRat
Re: Dahon Speed P8
Soit tu crées un filetage avec l'outil adéquat soit plus "boeuf" tu trouves une vis un poil plus grosse mais pas trop qui va créer un filetage en la vissant en force...Gev33 a écrit :Le trou n'est pas fileté.
La première solution est plus propre et durable
Re: Dahon Speed P8
Je crois que je vais prendre une vis plus grosse car je ne sais pas faire un filetage.
Merci pour tes conseils.
Re: Dahon Speed P8
Le plus simple serait d'aller dans un magasin de vélos. Quand j'avais foiré le pas de vis du boitier de pédalier, je m'étais rendu chez Véloland. Coût : 5 euros.
Re: Dahon Speed P8
Tu as raison patrick57, je vais aller dans un magasin de cycles.
Re: Dahon Speed P8
Bonjour à toutes et tous,
Voilà j'ai essayé le vélo avec la nouvelle tige de selle RockBros.
J'ai toujours le même problème, mal au cou.
J'ai l'impression de glisser sur la selle et par conséquent de m'aggriper au guidon ce qui provoque ces mals de cou insupportables.
Pourtant la selle est réglée horizontalement.
Du coup, je vais me tourner vers mon Bfold 320.
Avec ce vélo équipée de pneus Bmx en 1.95, je me traine.
Je pense qu'en changeant de pneu en swalbe en 1.50, je pourrais aller plus vite.
Qu'en pensez-vous ? Ou est-ce une illusion ?
Je garde toujours le dahon speed p8 et je reviendrais aux réglages de ce vélo quand mes douleurs cervicales auront disparues.
