Dahon Speed P8
Re: Dahon Speed P8
Merci pour ta rapidité. Je vais peut être la limer dans un premier temps et je verrais ensuite ce que cela donne.
Re: Dahon Speed P8
Pourras-tu encore plier le vélo après cette modification ?
Re: Dahon Speed P8
J'ai commandé la pièce par internet, je verrais ensuite comment l'installer, ce qui n'est pas gagné d'avance.
Ensuite, peut-être que je reculerais un peu la selle.
Quant au pliage du vélo, pour l'instant c'est secondaire.
Je souhaiterais faire du vélo sans mal de cou et de tête.
Re: Dahon Speed P8
Salut, tu as commandé quelle pièce par internet? .. le prolongateur comus?
Il est très bien, mais fige la position du cintre car contrairement a l'andros stem, il n'y a aucun serrage rapide.
Cela peut donc nuire au pliage selon la configuration.
Sinon, il y avait aussi la solution de rapprocher la selle du cintre a l'aide d'une pièce de chez Brompton qui se place entre la tige de selle et la selle. Il s'agit d'une sorte de prolongateur incliné qui permet de modifier la distance et la hauteur de la selle.
https://www.sjscycles.co.uk/seat-posts/ ... -assembly/
Si tu limes les crans de ton support, je pense que tu seras sans arret emmerdé a devoir re-régler ta position de selle, et personnellement je ne trouve pas ça sécure du tout, je te le déconseille.
Re: Dahon Speed P8
Est-ce que les tiges de selle des Brompton ont le même diamètre (33,9mm) que celles des Dahon?
Pour avancer la selle, prends alors la tige en alu que j'ai proposée.
C'est un serrage convenable qui va assurer la tenue de la selle et non les crans.
Re: Dahon Speed P8
Peu importe le diamètre de la tige, cet accessoire se place sur l'embout de la tige de selle, c'est a dire là où se fixe normalement le chariot.Bietrume a écrit :Est-ce que les tiges de selle des Brompton ont le même diamètre (33,9mm) que celles des Dahon?
En fait cet accessoire est un prolongateur du bout de la tige de selle, et en dévie l'axe.
Sinon pour répondre a ta question précisément, non le diamètre est différent, il est de 31.8 car j'ai utilisé une tige rallongée de Brompton sur mon topbike et ça passe impecc.
Re: Dahon Speed P8
Re: Dahon Speed P8
OK je comprends, mais sur la tige de selle des Dahon, le support de selle est intégré:
Au contraire des Brompton:
Re: Dahon Speed P8
Ah oui !! effectivement l'adaptateur ne peut s'adapter que sur les bouts de tige, pas sur les chariots intégrés... je n'avais pas réalisé que sur les Dahon le chariot est intégré.
Merci pour cette précision importante.
Re: Dahon Speed P8
Je vais d'abord modifier le guidon quand j'aurais reçu le Fuxon Vario.
Ensuite éventuellement je changerais la tige de selle par une Gub ou une Litepro si la position ne me convient pas.
