Rando avec mon Dahon
ragrati
Re: Rando avec mon Dahon
Message par ragrati »
J'ai pris ceci : http://www.decathlon.be/cuissard-velo-7 ... 26007.html
J'ai pas encore pris les cales car c'est assez cher. Je voulais vous demander par rapport à des soucis de genoux si finalement ça ne va pas me faire plus travailler plutôt qu'autre chose d'être tout le temps en mouvement finalement par rapport à la cale "civile" ?
Y a t il une réelle amélioration en terme de fatigue, pas simplement de vitesse ou performance ?
faut compter 80 €au minimum pour l'ensemble
Ça limite la liberté de déplacement de ton pied. Donc bien réglé c'est bon, mal réglé ça peut faire mal aux genoux.
La différence est significative avec des pédales normales.
Chez d4:
Chaussures 39€
Cales 10€
Pédales 20€
Donc 70€ mini en neuf, en occasion tu peux diviser par 2.
lolio
Vélo pliant : Dahon mu xl
Message par lolio »
L'été dernier on s'est fait des parcours de la Loire à vélo avec nos pliants dont une sortie de 5O kms et m^me avec une remorque chargée avec un môme pas de problème avec le MU xl (mais avec un tube selle suspendue et une selle en gel de D4).
Je me poserais plutôt des questions par rapport à la "cadence" :cote: surtout si je suis le seul à n'avoir que 8 vitesses. Si c'est en mode balade ça me semble jouable. faudrait pas trop être chargé.
On va se faire les landes en août.
ragrati
je reviens d'une sortie de 60 km
ça été très bien. La potence bouge un peu ...
Par contre avec le cuissard c'est NICKEL ! pas mal
par contre j'ai toujours la même chose au bout d'un moment, j'ai des fourmis dans le pied gauche qui s'engourdit.
Je pense que la position sur la brooks coupe la circulation mais je sais pas comment la régler ...
Dans ce cas à voir du côté de la selle (hauteur, dans l'axe ou pas, largeur), mais aussi et surtout du côté des chaussures: pas trop serrées, à la taille, position de la pédale,...
Pour le réglage, si tu es un homme tu la mets à l'horizontale.
Si la potence bouge, règle le jeu avant de partir sinon tu risques dans le meilleur des cas de l'abimer, dans le pire une bonne gamelle.
@Lolio: les pliants tirent "court", normalement sur le plat et en côte ça n'a pas trop à rougir face à un vélo "normal", même si le manque de rapports donne des changements de vitesse très "nets" dans la cadence de pédalage. En descente tu fais le hamster.
ragrati a écrit :Je pense que la position sur la brooks coupe la circulation mais je sais pas comment la régler ...
Un réglage de selle est évidemment très personnel. Avec mes longues jambes (90cm d'entre jambe), je suis obligé de reculer la selle assez fort, chose impossible avec une Brooks B17 dont le réglage longitudinal est très limité et bien inférieur à celui de la selle d'origine. Donc dans mon cas, le dessous de mes cuisses venait s'écraser sur la partie évasée de la Brooks, occasionnant une gêne sur courte distance, mais qui aurait pu se traduire par un engourdissement sur plus longue distance.
Ceci dit, je suis d'accord avec Celika: une chaussure trop serrée empêche une bonne circulation du sang et peut occasionner un engourdissement. Cela m'arrive sur mes vélos couchés (pieds en hauteur, donc plus sensibles à l'engourdissement).
ragrati
Je vais faire une journée avec une autre selle pour comparer
j'ai tenté plusieurs réglages en route mais pas moyen de trouver .
Pour les chaussures c'est vrai que j'aurais besoin d'un truc plus 'souple'
DOMI
Message par DOMI »
Les Dahon sont de très bons vélos.....dans les gammes moyennes et hautes bien sûr..
pas de soucis pour voyager avec....
leur seul défaut en France le SAV et surtout LES PIECES DETACHEES....en passe d'être corrigé ???? Espérons !!!!
Le Cuissard D kat 7 est très bon ( prendre la bonne taille ) épais et confortable...
Quand aux selles Brooks....je ne me hasarderai pas à en dire quoi que ce soit....étant donné la " doxa "
En tous cas = bonne rando
@bietrume: des selles à fort déport ne se trouveraient pas pour ton vélo ?
@ragrati: essayer une autre selle est une bonne idée, c'est pas parce qu'une selle est mondialement connue et réputée qu'elle va forcément convenir à tous les fessiers.
ragrati
Le soucis c'est que j'ai pris une brooks parce que la selle d'origine me faisait un peu mal ...
Mais avec le cuissard je vais tester
