motobecane progress 550a
gobi44
- Vélo pliant : motobecane progress
Re: motobecane progress 550a
pourquoi changer car pour demonté îl va falloir meuler la soudure et a mon avis la piece sera foutu. Faut t'il des outil speciaux pour demonter ce boitier?
gobi44
voila opération terminé le cadre est a nu
ça été plutôt facile du coup j'ai meuler la soudure et la pédale est venu je comprend pourquoi c’était souder la pédale est morte
- Celika
La vache tout ça est quand même dans un état très moyen
Le top serait que tu trouves une 2eme épave pour en faire un complet... parce que ce style de pédaliers est très difficile à trouver en dehors de quelques occasions, c'est peu répandu et d'une taille spécifique (merci motobécane
gobi44
quel dimension sont importante pour que j’essaie d'en trouver un autre
ca n'existe pas en adaptable?
- Celika
Longueur de l'axe, diamètre des cuvettes et roulements,... J'avais trouvé un modèle semblable sur le principe sur un vélo d'appartement, mais bien sûr les dimensions ne convenaient pas
A ma connaissance, le principal moyen d'en trouver c'est... Un progress.
A la rigueur pour le moment tu révises le pédalier, et un coup de soudure pour remettre ça en place
- elba84
- Vélo pliant : NAKAMURA MOBILE
Pour ton progress 550a, pourquoi ne pas tenter ta chance ici pour des pièces détachés...
http://forum.tontonvelo.com/index.php?s ... 2e06595b1b
- Celika
Et je viens de tomber là dessus:
http://www.xxcycle.fr/roue-velo-enfant- ... -c,,fr.php
Ils vendent aussi des pneus en 550a, et le port est gratuit en so colissimo à partir de 40€
certains vont dire que je pinaille mais ce qui a été meulé n'est pas une pédale mais une manivelle ...
manivelle :
pédale :
être précis dans les termes utilisés permet de mieux se comprendre
Pour ton boitier de pédalier si tu es équipé pour tarauder vérifie son diamètre interne, s'il corresponds à un bdp à cuvettes à visser tu est sauvé ...
manivelle :
pédale :
- Celika
J'avais vu que le diamètre interne du boiter de pédalier "lisse" sur le mien était proche du BSC (de mémoire, à confirmer), mais les diamètre sont une telle galère, j'avais passé un moment à chercher...
Finalement je n'ai pas fait car le taraudage m'aurait coûté plus que la valeur du vélo.
gobi44
Jante recu hier
Plus fine que l'origine 8mm le pneu passe
Cela fera du poids en moin
