J'avais le même réglage sur mon D4 Hopton.rico7578 a écrit :Perso sur le pliant je suis en 52 (pédalier) / 18 (pignon) avec Nexus 3 sur roues de 20 pouces et je trouve ce réglage génial !
Une 1ère vitesse qui permet de monter les côtes, une 2e vitesse idéale pour être agile en ville, et une 3e vitesse pour le plat où on veut rouler vite ou les descentes. Bref vraiment comblé par ce couple perso.
quel pédalier pour moyeu Nexus 3 sur un pliant 20 pouces?
benloin
- Membre accro
- Vélo pliant : Btwin Hoptown 5 modifié Nexus 3, Jifo 16 vert.
Re: quel pédalier pour moyeu Nexus 3 sur un pliant 20 pouces
bisounours
- Membre accro
- Vélo pliant : Wayscral W201
Sur le Wayscral 201 on a 50 et 16 .
Cela ferait 8% en plus par rapport à un 52 et 18 .
Je trouve que ce n'est pas mal étalé. On arrive à 30 km/h sans trop mouliner . La petite vitesse est un peu dure au démarrage mais l'aide compense .
- DOMI
Une 1ère vitesse qui permet de monter les côtes, une 2e vitesse idéale pour être agile en ville, et une 3e vitesse pour le plat où on veut rouler vite ou les descentes. Bref vraiment comblé par ce couple perso."
je suis Totalement d'accord avec ce qu'a écrit rico 7578....j'ai tellement lu de choses sur le Nexus 3 et en fait j'en suis super satisfait , même si parfois il " craque un peu " . [ Bien sûr à ne pas comparer avec les 27 vitesses ( 15 exploitables réellement ) d'un VTT ou d'un routier )] Perso je le redis j'en suis satisfait .Bien qu'avec une courroie je ne connait absolument pas le rapport entre le pédalier et le pignon AR.
Ben pourquoi ?DOMI a écrit :Bien qu'avec une courroie je ne connait absolument pas le rapport entre le pédalier et le pignon AR.
Il suffit de diviser le nombre de dents du pédalier par le nombre de dents du pignon, que ce soit une courroie ou une chaine ne change rien . Ensuite tu multiplie par le ratio du moyeu sur la vitesse choisie puis tu multiplie enfin par la circonférence de la roue (ou l'inverse, c'est pareil) et hop
En 50x18 pour 1m52 de circonférence ça donne des développements de 3m22, 4m39, 5m97 . Pour de la balade tranquille sur le plat ou de légères pentes c'est tout bon
- DOMI
Pédalier 80 dents - Pignon 32 dents = 2.5
pour mes roues je trouve
1) 2.865
2) 3.925
3) 5.338
1) 2.865
2) 3.925
3) 5.338
Si ces résultats sont exprimés en mètres ce sont des développements de balade pépèreDOMI a écrit :Pédalier 80 dents - Pignon 32 dents = 2.5
1) 2.865
2) 3.925
3) 5.338
Si tu souhaites gagner du poids sans modifier ton ratio fixe tu aurais intérêt à passer sur un pédalier de 40 et un pignon de 16
Si tu veux allonger un peu tu peux aussi mettre un pignon plus petit, enfin, ça dépends de ton type de parcours ...
Moi qui fait de tout (grosses grosses montées ou longues distances) j'ai (dans les extrêmes) un 53x11 pour 7m30 et un 42x34 pour 1m88 (et d'autres rapports intermédiaires bien évidemment) .
- DOMI
Oui ce sont les développement en mètres , ça me convient pour mon usage.
de plus pour changer plateaux et pignons pour courroie = pas trop courant.
