Feu dynamo sur un pliant
Re: Feu dynamo sur un pliant
Message par guinioul »
ben c'est vrai que le moyeu dynamo capreo en OLD 74mm n'est pas donné même s'il faudrait voir le prix auquel il sort chez le vélociste du coin . Bon après ça se garde un moment et ça marche du tonnerre mais c'est vrai que ça fait mal sur le coup :rouge:
La 2eme grosse difficulté est de trouver une jante en 24 trous (ou 48 trous et de n'en utiliser qu'un sur 2, ce sera peut être le plus simple) . Ils sont cons aussi chez Shim de sortir ce moyeu en 24trous, ils auraient fait du 32 ou 36 ce serrait bien moins galère .
Faudrait voir avec cyclociel à Lyon (spécialisé dans les vélos couchés) s'il proposent ce genre de trucs, c'est le seul vélociste de ma région chez qui j'avais pu trouver des rayons "courts" (176mm) pour monter ma roue avant dynamo .
Mais au final je doute que tout ce petit monde sorte à moins de 200euros, à ce moment là autant prendre la joule2 de chez biologic à 100dollars (l'écart entre euro et dollar payera la TVA)
Sinon l'autre solution est de remplacer la fourche par une dont le berceau est en 100mm, ça simplifiera grandement le schmilblik (moyeux et jantes pas chers) . ça rajoute un peu de poids et on perds en compacité mais on peut pas tout avoir :gene:
Pour ceux que ça intéresse, voici des mesures de puissances effectuées sur des dynamos à entrainement sur jante/pneu.
Puissance mécanique absorbée (branchée sur résistance de 12 ohms):
Puissance électrique produite (branchée sur résistance de 12 ohms):
L'article complet (en allemand) ici
Les même mesures avec des moyeux dynamos:
Puissance à vide:
L'article complet ici
Merci pour le lien Bietrume .
J'ai regardé tout ça et comparé un peu, donc grosso modo au niveau des rendements en charge (puissance mécanique absorbée par rapport à la puissance restituée sous forme électrique) ça donne :
- flanc de pneu : de 20 à 30% .
- moyeu : de 50 à 55% . (ce qui est surprenant c'est que le rendement est très peu différent entre une entrée de gamme et une très chère, autrement dit les haut de gamme produisent plus mais "bouffent" d'autant plus, en proportion c'est très proche) .
Sinon je ne comprends pas pourquoi il mesurent la puissance à vide, ça ne sert un peu à rien pour le coup :rouge: (et ça donne des résultats bizarres genre la Sanyo plus puissante en charge qu'à vide :mrgreen: )
guinioul a écrit :Sinon je ne comprends pas pourquoi il mesurent la puissance à vide, ça ne sert un peu à rien pour le coup :rouge: (et ça donne des résultats bizarres genre la Sanyo plus puissante en charge qu'à vide :mrgreen: )
Ben il est quand même utile de savoir combien de puissance est absorbée par le moyeu dynamo en plein jour lorsque les feux sont éteints!
