Salut, j'ai déjà entendu parler de l'étroit mais ça correspond à quoi exactement ?
Sur la jante on peut lire 502 à côté du logo dahon.
Spectro t3
Re: Spectro t3
Je veux dire l'etrto
Re: Spectro t3
Salut
d’où l'importance de connaitre l'etrto d'une jante
(alors qu'une même dimension en pouces, disons 16", peut correspondre à plusieurs etrto, et donc plusieurs diamètres)
Il existe des tableaux de correspondance pouces/etrto comme ici : http://www.cyclable.com/attachment.php?id_attachment=50
source : http://www.cycle-tyres-direct.fr/blog/c ... -velo.htmlETRTO
C’est une manière plus standardisée et rigoureuse de communiquer la taille du pneu, imposée par la « European Tyres and Rim Technical Organisation ». Le format est du type XX – XXX, par exemple 23-622.
Les 2 premiers chiffres correspondent à la section du pneu en mm
Les 3 derniers chiffres correspondent au diamètre intérieur du pneu en mm. C’est le diamètre de la tringle du pneu, cette partie venant se loger sur la jante au montage. Ce diamètre correspond donc à celui de votre jante.
Cette information est la seule vraiment fiable pour vous assurer que a) le diamètre du pneu considéré correspond bien à celui de votre jante (ou de votre pneu actuel) b) sa largeur correspond bien à celle de votre pneu actuel, et est compatible avec votre cadre.
Correspondance entre ETRTO et taille en mm ou pouces
Attention, si on peut déduire la taille en pouce ou mm en partant de l’ETRTO, l’inverse n’est pas vrai. Il est donc primordial de vérifier l’ETRTO du pneu que vous souhaitez remplacer, ou à défaut (pneu trop vieux, illisible ou absent) l’ETRTO de votre jante. Sans quoi vous courrez le risque de commander un pneu qui sera trop petit ou trop grand pour votre jante :
