Changer la bague de serrage de la selle ...
ragrati
Message par ragrati »
Salut
ça fait des semaines qu'avec mon vélocystes on cherche une solution pour adapter le Zéfal à mon vélo.
Voici comme il se présente : Image
Le prob est que mon vélo a une partie arrondie, mais moi je veux pouvoir mettre le Zéfal à la verticale pour n'avoir que 90 ° à faire et non 180 si je veux détacher ma selle :
il faut donc changer la bague pour une qui permettrait d'avoir une partie plate et donc de mettre le zéfal dans le sens que je veux. Mon vélocyste me dit que cette bague n'existe pas, mais je constate que malgré ses hautes compétences, il ne connait pas tout au niveau du matos et de ce qu'on peut trouver sur le net.
D'où ma question : puis je la trouver avec une partie plate ?
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Re: Changer la bague de serrage de la selle ...
Message par bamboub »
ragrati
non je parle de la bague puisque je vais avoir le ZEFAL qui est droit comme ce que tu montres du reste
bamboub
J'avais bien compris, mais le collier est souvent vendu avec le levier (que tu pourras ensuite retirer). C'était pour voir si j'avais bien compris le type de collier que tu recherches.
ragrati
Ah pardon, oui je cherche donc une bague pour ce type de levier. pour une tige de 33,9 mm
Et quel est le diamètre intérieur de la bague, car si la tige fait 33.9, il y a encore l'épaisseur du tube du cadre?
Bon je pense qu'il faut une bague de diamètre 40.
Celle-ci devrait donc convenir.
ragrati
le diamètre du tube extérieur est effectivement environ de 40 mm.
Par contre sur ma bague il y a un trou pour visser sur le vélo ... Bon je peux la faire rajouter mais ça existe pas avec ?
Merci pour votre aide
Et tu veux le sourire de la crémière en plus? ;)
Ce système de vis pour maintenir la bague semble spécifique à Dahon, or toutes les bagues pour Dahon que j'ai pu trouver ont une surface d'appui pour la fixation rapide, qui est arrondie et non plate.
Et toute les autres bagues en 40mm ont aussi une surface d'appui arrondie, sauf celle que j'ai mise en lien.
Il ne devrait pas être trop compliqué pour ton vélociste de forer un petit trou et de le tarauder.
ragrati
SI t'as le numéro de la crèmière on peut lui demander ...
Merci en tous cas
