anti vol selle
ragrati
Re: anti vol selle
Message par ragrati »
Peut être pouvons nous solliciter le créateur ?
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Re: anti vol selle
Message par bamboub »
phenix jc a écrit :Pas moi.
Je ne pense pas que ça convienne aux attaches rapide de Dahon. Celles du Jetstream en tous cas...
Pour les roues, peut-être pas mais pour la tige de selle cela semble convenir ?
Enfin, comme la commande est faite, attend mon retour sur le produit. Je ferais des photos plus précises.
phenix jc
Re: anti vol selle
Message par phenix jc »
Pour la tige de selle non plus...
Mais j'attends en effet ton retour.
ragrati
Re: anti vol selle
Et voilà, mon vélociste a réussi à me faire un anti vol grace à Bietrume qui m'a orienté vers une autre bague pour le dahon qu'on ne trouvait nulle part. Il a tordu un peu le levier pour lui donner la direction idéale et en même temps qu'on puisse pas la forcer au marteau. Je peux désormais dévérouiller à 90 ° et non 180 ce qui est plus commode.
le résultat n'est pas esthétique mais il est efficace :
ragrati
Re: anti vol selle
Bon c'est foireux, ça sert mal du coup, la tige bouge, c'est dangereux.
Retour à la case départ, cadenas ou selle dans la main ...
Re: anti vol selle
Pas forcement... si c'est un problème de tube qui descend, tu peux peut être tout simplement doubler le collier.
si tu places un collier au dessus de ton collier antivol, ta tige ne descendra plus...
Pour en rajouter un directement sur la tige, et non sur le tube de selle, il suffit de limer le petit rebord du collier de renfort.
le faire d'abord a la lime fine, puis finir au papier de verre fin pour éviter de rayer la tige.
par contre si c'est un jeu horizontal, je n'ai pas de suggestion.
ragrati
Re: anti vol selle
Merci Oliv
En fait j'ai compris ce qui n'allait pas. A force de tourner le levier du Zefal (pour pas toujours être en locked quand par exemple il est plié chez moi) le serrage se détend car il n'y a pas comme dans l'original un système qui empêche de se deserrer (c'est mon vélociste qui m'a raconté)
ça semble fonctionner mais par contre c'est foutu car on peut passer le levier de l'autre côté de la tige ...
ragrati
Re: anti vol selle
Je reviens sur le pinhead, certains d'entre vous ont ils essayé ?
https://www.pinheadlocks.com/store/fr/c ... ollar.html
Re: anti vol selle
Je ne pense pas que le pinhead existe pour le diamètre de ton tube de selle: 34.9mm maxi alors que le tien fait 40mm :/
ragrati
Re: anti vol selle
Voilà ce qu'ils m'ont répondu ...
The Pinhead seatpost lock actually sits on your seat tube (the part of the frame the seat post slides in and out of) so you will need that diameter for a definitive answer, but most likely the 34.9mm seat post lock will work on your bike. Please let me know if you have any other questions
Mais jeme suis trompé j'ai dit 34 mm au lieu de 40 .
Je pensais avoir trouvé le système DIANTRE !
J'ai fait le tour où il existe encore autre chose?
