:.m: :.e: :.r: :.c: :.i: !
- Bap65
- Vélo pliant : JetStream P8 - HopTown 7
:.t: :.o: :.p: ! C'est parfait comme ça.
Avez-vous déjà dû regonfler l'amortisseur?
Moi c'est le cas toutes les 2 à 3 semaines, sinon il s'affaisse de plus en plus
Le manuel précise bien qu'une perte de pression est normale mais ne précise pas à quelle fréquence
De même la potence du guidon prend régulièrement du jeu et la vis de réglage est à resserrer toutes les 2 semaines. Je pensais mettre un peu de frein filet sur celle-ci mais le filet n'est pas visible. Me risquerais-je à démonter les 2 vis qui maintiennent la cale de serrage?
Le craquement qui provient de la charnière du cadre est de plus en plus sinistre
Certains ont-ils essayé de graisser l'axe de l'articulation via les 2 petits orifices visibles sur la charnière quand le vélo est plié?
salut
Moi je l'utilise assez peu..
Je reserre régulierement la charnière.
Pas de pb de grincement.
J'ai réussi à graisser la charnière centrale en utilisant une pompe a graisse pour guides de chaîne de tronçonneuse que j'avais sous la main
- phenix jc
J'ai le modèle antérieur au tien, et non, pas de baisse de pression.Bietrume a écrit :Avez-vous déjà dû regonfler l'amortisseur?
Moi c'est le cas toutes les 2 à 3 semaines, sinon il s'affaisse de plus en plus![]()
Le manuel précise bien qu'une perte de pression est normale mais ne précise pas à quelle fréquence![]()
Cette baisse de pression intervient d'origine, ou après que tu aies touché toi-même au gonflage ?
- Bap65
Coucou
Je suis dans les 400km avec ce vélo,
- Je n'ai jamais eu à regonfler l'amortisseur, celui-ci est toujours aussi dur (on parle bien de l'arrière ?)
J'ai l'impression que celui à l'avant est moins rigide qu'au départ, mais rien de grave au contraire.
- J'ai eu à resserrer une fois la potence du guidon 1 semaine après l'obtention du vélo. Par la suite plus jamais.
- Pas de craquement au niveau du cadre, c'est un craquement lors de l'utilisation du vélo ? Lors du pliage/dépliage ? Après application de la graisse, toujours le craquement ?
Oui c'est bien de l'arrière dont il s'agit, l'avant ne se regonfle pasBap65 a écrit : - Je n'ai jamais eu à regonfler l'amortisseur, celui-ci est toujours aussi dur (on parle bien de l'arrière ?)
C'était en effet au pliage/dépliage et aussi pendant le transport dans la bagnole. Mais c'est maintenant résolu après graissageBap65 a écrit : - Pas de craquement au niveau du cadre, c'est un craquement lors de l'utilisation du vélo ? Lors du pliage/dépliage ? Après application de la graisse, toujours le craquement ?
beetween
J'ai reçu ma béquille
Je la pose ce we.
Sinon j'ai aussi des craquements sinistres sur l'articulation de pliage centrale et j'ai du me
résoudre à la resserrer à la main ( sans clé dynamométrique... )
le craquement a disparu!! ( momentanément ? )
Autrement, mon vélo chauffe trés fort aussi sous le soleil de la côte d'azur mais l'amorto
est toujours pareil à lui même!!!
Je la pose ce we.
Leded
- Membre actif
- Vélo pliant : Giant Halfway, B-twin Hoptown, Dahon Mu D8, Dahon Jetstream, Tilt 7 The One Second Bike
Je suis pret à commander mon futur vélo !
J'attends simplement le renouvellement du stock chez Hollandbikes.
Je vous tiens au courant.
Leded
- Membre actif
Vélo commandé il y a deux minutes !!
Vivement la fin de semaine pour les essais...
