Il y a peut-être un court-jus ponctuel quelque part dans le circuit d'alimentation du moteur avec pour conséquences une coupure de l'assistance et une chute de tension qui fait croire au display que la batterie est vide.
PS. Je n'ai pas de Nakamura e-flex, la photo que j'avais postée avait été prise par Gazoline.
Merci. Rien vu de suspect nulle part et batterie, toujours vélo rangé bien chargé dans un garage pas au froid et rechargée de temps en temps l'hiver.
Je suis passé chez 2 intersport à l'instant pour savoir s'il y avait eu des retours.
1er, le mécano depuis peu et jeune ne savait pas, évoquait la batterie.
Second plus expérimenté voyant bien le modèle 1.0 (pas eu connaissance de maladie congénitale sur l'e-flex 100) disait au vu des symptômes (ok un peu sur le plat et se met en sécurité ou déconne en montée), batterie hs.
Je devrais recevoir l'autre cette semaine, j'espère pur pouvoir emmener les deux vélos (eflex et soho) sinon à mon retour et je verrai bien ce qu'il en est avant d'aller plus avant dans les investigations.
Batterie reçue hier soir mais pas eu le temps de la charger complètement. 1h30 environ mais pas encore signalée pleine -un chargeur ventilé livré avec- et pas trop envie de la laisser charger pour une première fois en mon absence.
Elle semble de bonne facture. Capacité de 10,4 au lieu de 8,7 d'origine et prise usb pratique pour charger le téléphone en rando gps. Donc en théorie je devrais gagner un peu de peps et 20 % d'autonomie environ (si on part sur une base de 36 km, ça ferait 43 km ça serait cool).
Beta test samedi ou dimanche, pas trop là ces 24/48h, donc ça décale.
J'espère un petit miracle et les vacances simplifiées comme ça niveau logistique.
Voilà, essai, souci résolu on dirait bien. 3,5 km, des côtes et fonctionnement tout à fait normal.
Pourvu que ça dure 7 ans à nouveau parce qu'il est sympa ce petit E-flex 100 avec sa batterie cachée (je trouve ça affreux à l'extérieur pour un pliant).
Batterie un peu plus haute. Pas plus mal, celle d'origine j'avais du la caler, elle gigotait, ça cognait dans les bosses. Par contre je n'ai remis qu'une vis tôle que j'avais adaptée à la place de celles d'origine (j'ai mis du frein filet des fois que) de la prise mâle sinon je ne tombais pas dans les broches pour fermer. Je surveillerai mais je pense que ça va pouvoir tenir ainsi et je l'ouvre peu pour mon usage.
Si tu souhaites avoir une batterie de réserve, tu peux faire réviser l'ancienne par un spécialliste. Il ne remplacera que les éléments défectueux.
Merci. Dans l'idée c'est bien.
Reste à voir le coût si intéressant et de toutes façons les autres cellules auront leurs 7 années d'utilisation et de charges / recharges et le bms a peut-être un souci. Donc à y réfléchir par rapport à une neuve garantie trois ans plus puissante de 20 % et avec port usb pour 179 € livrée (la même neuve sur un autre site franco européen était à 249 mais je n'arrivais pas en ligne à finaliser la commande et du coup entre-temps l'avancée de celle commandée avait repris sa marche).
Mais si tarif modique de réparation (ce dont je doute beaucoup) ça pourrait se tenter effectivement.
Ok je comprends.
Où as-tu commandé ta batterie?
Ali Express.
Retour de vacances, roulé sans souci avec de bonnes côtes ponctuelles.
