Remise en route d'un Dahon D7 ayant du jeu dans la charnière
Je n'ai pas beaucoup utilisé mon Dahon depuis, mais la pièce refaite en alu semble bien tenir le coup (y'a pas de raisons, le principal risque est une usure légèrement plus rapide de la potence).
Cela dit effectivement ce n'est pas très sérieux de leur part de ne pas avoir proposé une solution de remplacement (pièce en alu, ou avec un "tampon" en téflon).
Limite vu le prix des FPD autant commander 2-3 pièces ;) .
Il faut voir aussi si c'est pas une des potenses sujettes au "recall".
un design etait pas terrible et bougeait creant des fissures; le design fut revu pour avoir un meilleur maintient, meilleure resistance aux micro motions et fractures (fatigue).
Oui il me semble qu'il y a eu des rappels, mais dans mon cas je ne crois pas que le vélo était dans les séries concernées (malheureusement).
chlegall
Vélo pliant : dahon
Message par chlegall »
Bonjour, pour essayer de résoudre le jeu dans la potence d mon vybe d7, je l'ai démonté. En la remontant, j'ai bien entendu cassé la fixation blanche en plastique (que je viens de recommander). Mais j'ai eu un autre problème pendant le remontage avec les ressorts a l'intérieur Est ce quelqu'un peut m'indiquer comment on les remonte ( je ne sais pas à quoi ils servent, à amortir le jeu des vis je suppose, je ne sais donc pas si on les mets sur les vis avant de les visser ou ailleurs).
Christophe
Dans mon souvenir, les ressorts servent à faire en sorte que la plaque fixée sur les 2 vis revienne en place et libère donc la potence quand on baisse le levier. Il faut donc qu'en position "repos" (levier en bas) la petite plaque n'empêche pas de refermer la potence. C'est en baissant le levier que cela doit comprimer le ressort et faire bouger la plaque.
Je te dis ça de tête, car je n'ai pas le vélo sous les yeux, peut-être quelqu'un pourra préciser mieux que moi :)
Tiens une vidéo qui montre comment c'est foutu :
C'est en japonais mais ça me semble assez clair :)
Ici aussi on voit la position des ressorts :
chlegall
Vélo pliant : dahon
Merci @bohwaz, c'est très clair :-) Bonne journée
