Page 1 sur 7
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 07:52
par patrick57
Pas facile de se passer d'un 16 ou 20 pouces pliant. Après la revente d'un Tern et de mon vélo de route, j'ai cherché, en vain, un 16 pouces avec roue libre ET fixation à l'avant. J'ai fini par commander ce que je connais de mieux, un Dahon 20 pouces (normalement plus léger et plus compact que le Tern). Comme je modifie tous mes vélos, je suis parti sur un modèle premier prix, mais en alu, avec un guidon qui se plie à l'intérieur et une fixation à l'avant pour mettre une sacoche Brompton.
Modèle : Dahon Vybe D7 Shimano Altus 7 (donc avec patte de dérailleur et pas un Néos).
Vendeur : Alltricks.com.
Prix : 400 euros. Frais de ports gratuits.
Poids : 12.3 kg (11.9 kg d'après Alltricks. Poids vérifié par eux. Pas les mêmes pneus).
Dimensions : 67 x 34 x 72cm
En attendant la livraison, les vérifications (poids, mesures), et les modifications, voici les photos officielles de ce vélo, en espérant que je reçoive le même. Avec les achats sur internet j'ai déjà eu des surprises (photos non contractuelles qu'ils disent).
Modifications à prévoir : roue arrière (Taylor.com), cassette 9 vitesses, dérailleur, manette de vitesses, pédalier, pédales, chaîne, selle, poignées. Je possède déjà une partie des pièces.
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 09:25
par Astro Caneton
Le bickerton 1407 ne convenait pas ? :-/
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 10:52
par Eugène
Chouette vélo, chouette projet.
C'est absolument génial la fixation a l'avant, un petit rack pour le sac a dos et plus de soucis de dos transpirant à cause du sac a dos.
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 17:41
par patrick57
Astro Caneton a écrit : ↑mar. 12 mars 2019 09:25 Le bickerton 1407 ne convenait pas ? :-/
Ben si ! J'ai passé la semaine à chercher un modèle AVEC fixation à l'avant et je n'ai rien trouvé. Sur un même site on peut voir la fixation sur le vélo déplié, puis sans la fixation avec le vélo plié. Je n'ai pas envie d'avoir la surprise au déballage.
Et où acheter ? Le site fietsshop, où j'ai acheté mon Bickerton est en rade depuis une semaine ; avec le Brexit je n'ai plus envie de commander en Angleterre (achat du Dockland). En Allemagne, les derniers modèles sont sans la fixation avant...
Donc je vais repartir sur un Dahon, parce que c'est le modèle que je connais le mieux.
Il vient d'arriver. Mauvaise surprise : la vis de la potence tourne dans le vide.... En attendant d'acheter un modèle plus long et vérifier si le pas de vis est foiré ou pas, j'ai mis une vis + écrou. Pffff!!!!
Autre surprise : la même qu'avec le Bickerton. Impossible d'enlever le boitier de pédalier. Retour chez D4 qui a utilisé un étau, une grosse pince aussi pour y arriver. Pfff!!!
Poids : 12 kg avant modifications.
Dimensions : 80x66x34.
J'ai commencé par installer le porte bagages Brompton, la potence étant moins inclinée que sur un Bickerton.
Pédalier Stronglight 50/40/30. Avec les pédales c'est -400g par rapport à l'original. En attendant de recevoir un dérailleur, il fonctionne pour l'instant avec une roue libre 13-28 et les 2 grands plateaux : 40 et 50 dents.
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 20:40
"la vis de potence tourne dans le vide" 8/ 8| :|
la grosse vis qui solidarise la base de la potence au tube de direction?
euh... c'est un point de sécurité là.... tu ne veux pas faire jouer la garantie??
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 21:17
par patrick57
Oui.
Remise juste pour la photo. La potence n'était pas du tout dans l'axe. Et c'est là que je me suis aperçu du problème. Rien n'était réglé (freins, dérailleur). Heureusement que j'ai pris l'habitude de tout vérifier.
Encore une fois, je déconseille aux débutants d'acheter sur le net.
Remplacé par ça en attendant.
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 21:21
Ta garantie est foutue si tu as percé la base... vu les éclats de peinture on dirait que la potence n'est pas neuve.
Dahon Vybe D7
Posté : mar. 12 mars 2019 21:36
par patrick57
Je n'ai rien percé du tout, mis simplement mis une vis moins grosse que j'avais sous la main.
De toute façon, la garantie est foutue, puisque j'ai modifié le vélo.
EDIT : je l'ai quand même signalé à la société. A suivre....
Ils s'excusent et proposent un compte Premium. Non merci.
Dahon Vybe D7
Posté : mer. 13 mars 2019 12:39
par patrick57
Roue reçue. Il faut forcer comme un malade pour la rentrer. :rouge: Je pense que je vais devoir limer la pièce ronde pour récupérer 1-2 mm. Pfff!!! Elle est équipée d'une cassette 11/32 - 9 vitesses. A l'avant je vais me contenter d'un 30/40. Développements de 1.40 m à 5.60 m.
Le vélo est équipé de pneus Kenda 20x1.50.
Dahon Vybe D7
Posté : mer. 13 mars 2019 12:47
Je crois que j'ai quelques entretoises dans mon bric a brac, si tu mesures la largeur dont tu as besoin et que j'ai la pièce je te la donne avec plaisir, elle pourrait partir au courrier de vendredi.
Sinon en remplaçant par des rondelles de 10 mm ça marche aussi... en limant ton entretoise tu as toutes les chances d'avoir un bord irrégulier.
