Page 102 sur 105
Posté : mar. 14 déc. 2021 18:14
par FoldingMan
Merci, sympa il y a des modèles que je ne connaissais pas du tout :-)
Posté : jeu. 8 sept. 2022 16:58
par Bietrume
Il existe un groupe FB consacré au Jetstream et quelqu'un y a posté des photos d'un modèle ancien disposant d'une fourche suspendue très bizarre, car elle comporte des lames de ressorts qui sont soudées à la fourche. Pas étonnant qu'une fissure soit apparue sur cet exemplaire!
Edit: il s'agit d'un modèle 2004: https://www.cyclemotion.co.uk/dahon/Dah ... reamp8.htm
Et la fourche est appelée UniFlex: https://www.cyclemotion.co.uk/dahon/Dah ... niflex.htm
Vu les problèmes ils ont dû bien vite l'abandonner.
Posté : jeu. 8 sept. 2022 21:41
par Jercec
La conception me laisse sans voix 8/
Merci pour le partage!
Posté : mer. 14 sept. 2022 13:48
par bohwaz
"revolutionary" oui effectivement ^^
C'est... original on va dire.
Merci du partage y'a vraiment des trucs bizarres qui sont sortis :)
Posté : mer. 5 oct. 2022 11:35
par sparkcle
Je suis l'heureux possesseur d'un jetstream 2012 acheté d'occasion.
Je trouve ce forum passionnant merci à tous pour vos partages, je mettrai quelque photos quand j'aurai la béquille et le porte bagage.
J'ai choisi ce jetstream pour faire des voyages itinérants en europe (train + vélo) et je cherche un porte bagage 20 pouce fixé sur les attaches disponibles (pas sur le cadre ni sur la selle ça ne tien pas au long cours).
Je vais essayer d'adapter un porte bagage dahon en fabriquant une pièce si nécessaire. Quelqu'un a t'il trouvé un porte bagage 20 pouce facile à adapter?
D'autre part 8 vitesses c'est trop juste pour moi. J'ai contacté un spécialiste il m'a indiqué qu'un shimano alfine 11 ne pouvait pas s'adapter sur ce cadre. Je ne vois que deux possibilités :
1) changer la cassette pour une 9 ou 11 (j'attends la réponse du spécialiste pour cela).
2) changer les pignons pour avoir une plus grande palette)
Quelqu'un a t'il fait des modif dans ce sens?
bonne journée à tous
Posté : mer. 5 oct. 2022 11:51
par Bietrume
Salut, bravo pour ton achat!
Concernant le porte-bagages, jette un oeil sur le sujet suivant: viewtopic.php?f=5&t=2233
Pour augmenter le nombre de vitesses, tu pourrais monter un double plateau. patrick57 a souvent fait cette modif et change de plateau manuellement avec une sardine, partant du principe que le petit plateau n'est utilisé que dans les fortes côtes.
Posté : mer. 5 oct. 2022 12:01
par Jercec
sparkcle a écrit : ↑mer. 5 oct. 2022 11:35 Bonjour à tous,
Bienvenue.
Quand tu dis que 8 vitesses sont trop justes pour toi, qu'est-ce que cela signifie exactement ?
En fonction de tes besoins, un simple changement de plateau pourrait éventuellement être pertinent.
Posté : mer. 5 oct. 2022 15:03
par Fentuz
sparkcle a écrit : ↑mer. 5 oct. 2022 11:35 1) changer la cassette pour une 9 ou 11 (j'attends la réponse du spécialiste pour cela).
Sur mon ex jetstream, helios, j'ai fait des conversions 2x9. Avec le Jetstream, c'etait pas mal mais je suis repasse en 1x9 comme sur gravel car plus simple.
Sur le smooth hound, frog 52, j'ai 1x9. Ca marche bien avec un derailleur pas cher, facile a trouver; shimano altus M310 car la cage est "courte" et marche bien avec les 20". Le shimano Sora SS (short cage) marche bien aussi.
Je roule avec des cassettes Sora 11-34, Sunrace 11-36 et Sunrace 11-40; ca marche bien avec un shifter alivio/acera 9 vitesses.
Donc, il est possible améliorer le %age de débattement.
Apres, niveau plateau, il faut voir ce que tu veux privilégier, soit facile pour cote, soit dur pour le plat a fond.
Entre 9 et 10, les %ages de débattement de cassettes sont similaires (11-36 ou 11-40 reparti sur 9 ou 10 vitesses) donc, l'avantage des 10 par rapport aux 9, c'est le plus petit écart entre 2 vitesses, donc le changement saute moins.
Apres, si tu pars sur un shimano Zee ou Saint, tu peux mettre un system 10 vitesses avec 11-36 mais surtout avec un embrayage qui maintient la tension de chaine donc la chaine saute pas et ca deraille pas.
11 vitesse, ca marche pas avec un passage de roue de 130mm.
Posté : jeu. 6 oct. 2022 12:02
par sparkcle
Super merci à tous pour vos réponses je vais me baser sur viewtopic.php?f=5&t=2233 pour le porte bagage.
Pourquoi pas deux plateaux, j'ai croisé un gars qui a un gravel et qui remplace le plateau quand il va en montagne.
Je vais essayer de me trouver une cassette 9 vitesse (merci Fentuz pour toutes les possibilités).
En itinérant tu sais pas trop sur quoi tu tombes et c'est bien de pouvoir monter les côtes sans se mettre en danseuse et pouvoir aussi avancer un peu sur le plat.
Je posterai des photos, trop bien ce jetstream dommage que dahon ne le vende plus (enfin j'ai pas trouvé neuf).
Un vélociste m'a expliqué que la fabrication des dahon était à l'arrêt suite à un conflit dans l'entreprise!
bonne fin de semaine à tous
Posté : ven. 7 oct. 2022 09:39
par Fentuz
sparkcle a écrit : ↑jeu. 6 oct. 2022 12:02 Super merci à tous pour vos réponses je vais me baser sur viewtopic.php?f=5&t=2233 pour le porte bagage.
Oui, certains utilisent des sardines pour changer le vitesse ou change a la main. Je parlais de d'adapter avec une manette a gauche (left shifter)
viewtopic.php?t=2461
sparkcle a écrit : ↑jeu. 6 oct. 2022 12:02 Je vais essayer de me trouver une cassette 9 vitesse (merci Fentuz pour toutes les possibilités).
En fonction de ce que tu as Sram ou Shimano, il faudra changer les shifters et peut etre derailleur.
sur shimano, 8vitesses a le meme rapport mechanic que 7 et 9 (ca change a partir de 10 et ca devient egalement different pour route et vtt)
https://www.chainreactioncycles.com/shi ... prod145238
https://www.sjscycles.co.uk/gear-shifte ... ight-hand/
