Mon premier vélo pliant.
- Vélo pliant : Hoptown 5
Re: Mon premier vélo pliant.
Sinon en pédale automatique y a ça qui se retire
http://www.calhouncycle.com/productcart ... Y-p799.htm
- CycloTigrou
J'ai hésité avec des pédales automatiques, mais je me suis dit que la question des chaussures seraient trop contraignante pour un usage fréquent. La solution intermédiaire était donc d'utiliser des cales-pieds avec sangles, compatibles avec toutes mes chaussures!
Coté avantages :
- pédalage plus rond
- le pieds qui remonte participe au pédalage
- le pieds est plus stable, c'est mieux pour les grands trajets
- plus pratique pour les longs pédalages
Au chapitre des inconvénients :
- ça alourdit le processus de pliage/dépliage du vélo
- on se retrouve avec une ou deux pédales dans les mains quand le pliant est plié
- moins pratique en milieu urbain car il faut remettre le pieds dans la sangle après chaque arrêt
Le vélo pliant est un compromis...
Je viens justement d'installer des pédales MKS détachables avec des cales pieds sur mon vélo :sness67 a écrit :les pédales pour y fixer des cales-pieds.
Coté avantages :
J'utilise des pédales Wellgo Single Cage 964 Flat Pedals avec Paire de cale pied Zefal.CorranHorn a écrit :Tu as une idée de pédale pour les cale pied ? Et pourquoi ne pas prendre directement des pédales automatique ?
Cela ne gène pas pour le pliage.
Le vélo plié passe dans les compartiments bagages SNCF.
Je peux me chausser avec des chaussures adaptés à la marche en ville ou la randonnée.
bien sur je ne met pas des gros godillots
- Vélo pliant : Btwin Tilt 7
Mais ces pédales ne se plient pas, ni se démontent (sans outil ), non ?pierrek a écrit :J'utilise des pédales Wellgo Single Cage 964 Flat Pedals avec Paire de cale pied Zefal.
Y a des mks ezy pliantes
Pourquoi plier ou déposer des pédales à partir du moment où cela n'est pas nécessaire.FantaisyRat a écrit :Mais ces pédales ne se plient pas, ni se démontent (sans outil ), non ?pierrek a écrit :J'utilise des pédales Wellgo Single Cage 964 Flat Pedals avec Paire de cale pied Zefal.
Là où je place mon vélo les pédales peuvent rester en place.
C'est un choix
- Membre actif
- Vélo pliant : NAKAMURA "mobile" d'Intersport.
Celle que j'ai mis ne se plies pas non plus et c'est pas si important vu le peut de place qu'utilise deux petites pédales Par contre maintenant le vélo ne rentre plus dans le petit coffre de la Panda, donc pour les vacances en Normandie je remettrai les pédales pliantes.pierrek a écrit :Pourquoi plier ou déposer des pédales à partir du moment où cela n'est pas nécessaire.FantaisyRat a écrit :Mais ces pédales ne se plient pas, ni se démontent (sans outil ), non ?pierrek a écrit :J'utilise des pédales Wellgo Single Cage 964 Flat Pedals avec Paire de cale pied Zefal.
C'est un choix
Rouler c'est bien prendre le temps de voir ou l'on roule c'est mieux
http://velolibre.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
