wayscral w201
- Membre accro
- Vélo pliant : Wayscral W201
Re: wayscral w201
Il faut quand même remarquer que l'écrou coté Nexus ne fait pas plus de 5 mm.
Je suis prêt à parier que mon nouvel écrou ne posera pas de problème si l'acier de l'axe est correct .
Dans cette hypothèse ce serait juste un problème d'écrou.
Je reste satisfait de ce vélo et je ne poste pas pour le dénigrer. Néanmoins ; si, comme je le pense ; cet écrou ne donne pas satisfaction il faut les remplacer. Ou bien, enlever la béquille . Une roue arrière qui se dévisse
Re: wayscral w201
l'axe des nexus est en bon acier oui, il ne bougera pas comme ça ...
Re: wayscral w201
Je n'ai jamais eu ce problème sur mon wayscral, il ne faut pas forcément gébéraliser.
Il est possible, comme le dit Bisounours un peu plus haut, que ce soit un problème de mauvais positionnement de l'écrou lors du montage en usine, et le filetage a peut être été flingué lors du serrage à la clé pneumatique... c'est ce qui me semblerait le plus plausible.
Re: wayscral w201
Salut à tous
Mon vélo me pose des soucis et je ne trouve pas la solution
Il n'est plus sous garantie
La batterie se coupe quand je roule...plus de voyant...du coup il faut retirer la batterie et la remettre pour que ça s'allume mais au bout de 5min ça recommence..
J'ai fait 2/3 boutiques et personne ne veut regarder et réparer la panne...
Je suis sur Paris 19 et je recherche un bricoleur pour m'aider
Re: wayscral w201
Bonjour flob.
Si je comprends bien, ta batterie est correctement chargée, l'électricité arrive bien a ton boitier de contrôle et ton moteur, et d'un coup l'électricité n'arrive plus. Le jus repasse a nouveau lorsque tu retires puis replace ta batterie.
On dirait un problème d'oxydation des connections.
Verifies si tes broches de contacts ne sont pas oxydées.
Tu peux toujours passer un petit papier de verre très fin délicatement sur les contacts.
Sinon, place ta batterie, verifies que le courant passe et tritures tes cables d'alimentation tout le long du circuit en observant le boitier pour voir s'il n'y a pas un mauvais contact ( fil sectionné, ou autre).
- Membre accro
Re: wayscral w201
J'ai eu ce pb au début.
C'était un pb de verrouillage de la batterie. Une secousse, des vibrations et hop ... plus rien.
En verrouillant avec la clé cela s'est arrêté.
Ou alors tes connexions . A mon avis ce n'est rien de grave.
Re: wayscral w201
Ok je vais vérifier tout ça demain et je vous tiens au courant...
Re: wayscral w201
Salut à tous...
Alors j'ai trouvé et réparé cette panne électrique...
Il a fallu tout démonté...une cosse côté négatif avait du jeu et ça a cramé sur le plastique...
Voilà...
Voilà...
Re: wayscral w201
Merci pour ce retour, c'est bon a savoir !
tu as pu remettre un scotch isolant?
Le desserrement s'est peut être produit a cause des vibrations au roulage non?
Du coup il faut peut être vérifier les serrages des cosses régulièrement, ou mettre du freinfilet sur le pas lors du resserrage et remontage...
