Voici enfin LA solution pour vous faire entendre en vélo !
Le klaxon surpuissant pour vélo AIRZOUND : http://www.lecyclo.com/produits/marques ... zound.html
Grâce à son bidon ultra léger rempli d'air, ce klaxon développe une puissance maximale pour un poids plume. La recharge se fait via une valve Schrader (standard large) cachée sous le bouton poussoir. On peut gonfler jusqu'à 7 bars, avec un compresseur ou une pompe à main, ce qui permet d'exercer jusqu'à 50 coups de klaxon en un seul remplissage .
Le bidon d'air s'agrippe, par un système Velcro, à une platine souple en tissus, qui elle se fixe grâce à 2 colliers en nylon (fournis).
L'AIRZOUND 3 est fourni avec un bidon et sa housse de protection contre les perçages. Cette housse adhère aux fixations velcro, elles mêmes fournies, qui assure une liberté de choix de l'endroit où le fixer. Le raccordement trompe-réservoir n'est pas démontable.
L'AIRZOUND 3 est équipé d'une manette avec son bouton de réglage de puissance qui peut être fixer sur le guidon de tous les vélos grâce a son système ajustable. L'installation ne pose pas de problème, le tuyau fourni étant assez long (70 cm) pour installer le réservoir à l'arrière du vélo. La trompe peut se fixer au guidon, ou sur la partie verticale de la potence grâce au collier de serrage (rouge) sur lequel la trompe vient se clipser.
Single track mind ♪ ♫
