Ecran Fiido D4S
Afre
Vélo pliant : Fiido D4S
Ecran Fiido D4S
Message par Afre »
Lorsqu'on maintient un appui simultanément sur les deux boutons de l'écran, on entre dans un menu de paramétrage avec trois programmes, P1(tension de batterie 24,36,48v), P02 (variable de 006 à 300), P03 (vitesse max ? 6 à 40).
A quoi sert le programme P2 ? Merci d'avance.
Ecran Fiido D4S
Avec le paramètre P2 tu définis apparemment la taille de la roue. Par défaut il est de 192. Ce qui équivaudrait à 19,2" soit le diamètre réel du pneu (à confirmer). P3 serait la vitesse de coupure de l'assistance, mais l'augmenter ne sert à rien car la vitesse est semble-t-il verrouillée à 25 km/h.
Voir ici: https://www.buybestgear.com/fr/blogs/gu ... -escooters
Afre
Ecran Fiido D4S
Message par Afre »
Merci pour l'info. Le paramètre P2 était réglé d'origine à 200 et cela conduisait à surévaluer la distance parcourue d'environ 10%. Après différents essais je l'ai réglé à 185. Le compteur enregistre alors une distance très proche de la réalité, contrôlée au GPS.
Pneu gonflé à 4 bars, un tour de roue du vélo à vide représente 152 centimètres ce qui correspond à un diamètre du pneu de 48,4 cm soit 19 pouces. Le paramètre par défaut (192) est donc un peu trop élevé, surtout si le vélo est chargé ou que les pneus sont moins gonflés.
