Page 1 sur 1
Les accesoires indispensables d'un premier achat de vélo
Posté : lun. 5 sept. 2011 13:55
par CorranHorn
Totalement débutant sur le sujet vélo je me suis dit qu'il fallait que je cherche ce que je devais acheter à minima pour utiliser un vélo normalement sans le laisser se dégrader sur la durée.
Je me suis limité à rechercher sur le site de décathlon en considérant qu'une personne achetait un hoptown 5 ou 7.
Étant totalement novice j'ai opté pour une pompe manomètre pour savoir à combien je gonfle les pneus, un compteur kilométrique pour suivre précisément les révisions kilométrique, une bombe wd40 pour prévoir tout problème de graissage, je verrai bien un livre sur l'entretien du vélo mais je ne vois rien sur le site de décathlon.
J'ai placé le remplacement du luminaire car celui qui est livré avec un hoptown est juste inutilisable.
J'ai placé les liens et les prix de tous les accessoires au cas où un lien viendrait à ne plus fonctionner.
Si vous voyez des ajouts à faire n'hésitez pas à le signaler je modifierai la liste de ce premier message. Par exemple en ce qui me concerne j'aurais voulu ajouter à la liste les pneus et les chambre à air pour le prochain remplacement mais sur le site de décathlon je ne vois pas de pneus pour l'hoptown 5/7. Il faut peut être ajouter un u même sur un vélo pliant ? A discuter.
Vélo
Hoptown 5 : http://www.decathlon.fr/hoptown-5-cappu ... 66534.html (299.95 €)
Hoptown 7 : http://www.decathlon.fr/hoptown-7-id_8178889.html (499.95 €)
Entretien
Pompe avec manomètre : http://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-fl ... 17150.html (19.90 €)
Compteur kilométrique : http://www.decathlon.fr/compteur-count- ... 73017.html (16.95 €)
Bombe wd40 : http://www.decathlon.fr/lubrifiant-wd-4 ... 74210.html (3.95 €)
Pièces à changer
Eclairage avant : http://www.decathlon.fr/vi00-ultra-noir ... 87578.html (6.90 €)
Re: Les accesoires indispensables d'un premier achat de vélo
Posté : lun. 5 sept. 2011 15:10
par Audiman-Bzh
Pour la pompe, je te conseil plutôt le modèle en alu, le manomètre semble plus fiable que sur celle en plastique :
http://www.decathlon.fr/pompe-a-pied-cl ... 86275.html
L'idéal est aussi d'avoir avec soi sur les longs parcours un petit kit de réparation en cas de crevaison :
Une pompe a main : http://www.decathlon.fr/pompe-a-main-mn ... 56700.html
Un lot de démonte pneu : http://www.decathlon.fr/lot-de-3-demont ... 47839.html
Ou bien un kit de rustine : http://www.decathlon.fr/kit-classique-id_1779640.html
( tu peu aussi changer la chambre a air rapidement en cas de crevaison et réparer l'autre après, dans ce cas il faut tomber la roue donc avoir une clé de 15 et une autre chambre a air )
En complément prévoi de l'huile pour la chaine : http://www.decathlon.fr/burette-dhuile-id_5182768.html
Une chambre à air en secours : http://www.decathlon.fr/chambre-a-air-2 ... 09046.html
Une clé de 15 plate et une autre de 10 ( acheté a brico dépot par exemple )
Et un bloc de clé 6pans : http://www.decathlon.fr/multitool-color ... 37268.html
Un chiffon microfibre pour le nettoyage du cadre :mrgreen:
Posté : lun. 5 sept. 2011 16:38
par armandos
la bombe WD 40 n'est pas un lubrifiant au sens où on l'entend en velo mais un dégrippant.
ca fonctionne mais c'est pas le top
Prendre une graisse dédiée est plus sur .
Aux pressions qui nous intéressent(4/5 bars maxi),le manomètre est superflu et gréve le budget.
Une simple pompe de qualité est nécessaire pour débuter.
Posté : lun. 5 sept. 2011 17:05
par NatureVG
cet éclairage est certes utile pour être vu, mais il ne te permettra pas de voir dans des zones peu ou pas éclairées...
si tu dois rouler de nuit, il faudra investir (30-40 euros mini pour commencer à y voir quelque chose)
Posté : lun. 5 sept. 2011 17:23
par CorranHorn
Je vais faire plusieurs propositions dans ce cas. En ce qui me concerne je roule en ville donc pas de souci mais je vais traiter le cas d'une personne roulant dans des zones peu éclairées et comme on m'a suggéré sur de "longues" distances.
Tu conseilles quoi en éclairage ? Et un gilet jaune ?
Un gilet jaune :http://www.decathlon.fr/kit-secure-200- ... 37327.html (8.95 €)
Posté : lun. 5 sept. 2011 19:23
par Audiman-Bzh
Le problème en vélo de nuit c'est de voir correctement la route car pour ce qui est d'être vu par les autres, les éclairage LED sont très efficaçe ( surtout si tu en mets un en mode flash)
Je dirais qu'un brassard réfléchissant peut être une sécurité supplémentaire, le gilet aussi...
Pour avoir un éclairage acceptable de nuit il faut mettre 2 V100, un seul c'est trop juste.
J'ai roulé 2 fois en pleine nuit en campagne avec ce doublet et j'ai pas été gêné : le faisceau lumineux était suffisant rapporté a la vitesse à laquelle je roulais.
Posté : lun. 5 sept. 2011 20:07
par NatureVG
j'ai aussi un gilet jaune, mais toujours pareil, c'est pour être vue
j'utilise depuis plusieurs années le système sigma evo avec 2 phares un de 10 watt et l'autre de 5 watt alimentée par une batterie NiMh indépendante et rechargeable comme ça :http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... ance-9051/.
Ca a bien vieilli par rapport aux autres type de lampe qui crachent du 1600 lumen (cree, Magicshine MJ-808, ou SSC-P7) mais ça me rend bien service. Je l'avais payé une petite fortune (dans les 100 euros sur le site d'enchères), pour l'instant je le garde, avec le phare basta du vélo, ça va à peu près, j'éclaire à 5-6 mètres devant et sur les côtés, ce qui me permet en roulant pas trop vite d'anticiper les pb. Je précise que je roule dans le noir absolu sans éclairage périphérique sur plusieurs km....
Posté : mar. 6 sept. 2011 14:42
par CorranHorn
On s'aperçoit vite que le site de décathlon ne permet pas de s'équiper totalement et correctement sur un vélo qui est pourtant en vente chez eux.
Posté : lun. 26 sept. 2011 10:36
par paladur
Décathlon est un généraliste qui favorise sa marque à côté d'une marque plus connu. L'achat chez un vélociste ou sur internet est souvent nécessaire.
