désactiver l'assistance en roulant sur vélo Gabriella de chez Leclerc
fifilosofiasofia
- Vélo pliant : GABRIELLA LECLERC
Salut ! Désirant me remettre au vélo j'ai opté pour l'achat d'un mini vélo pliant à assistance électrique chez LECLERC, marque GABRIELLA. La batterie fonctionne très bien, mais je ne trouve pas le moyen de désactiver l'assistance en cours de roulage, et du coup ça pédale plus vite que je ne le voudrais sur du plat, il faut donc qu'à ce moment là, j'arrête de pédaler, ce qui est déconcertant. Quelqu'un peut-il m'aider pour l'activation et la désactivation de cette batterie sur ce modèle de vélo ? Merci par avance !
Tu n'as pas reçu de mode d'emploi avec ton vélo?
Il me semble qu'il s'agit du même vélo que le Wayscral Takeaway E50, bien que le moteur du Wayscral soit plus performant (250W vs. 180W).
Tu trouveras le manuel du Wayscral ici.
On peut y lire que l'assistance n'est pas réglable et qu'elle s'enclenche après 2 tours de pédalier. Donc à priori, il n'y a pas de solution à ton problème sinon d'arrêter de pédaler.
Tu peux aussi couper la batterie, et donc l'assistance, en appuyant sur le bouton ON/OFF situé sur celle-ci.
Ceci-dit, à ce prix-là, il n'y a pas de miracle: c'est malheureusement un vélo aux piètres performances et de faible qualité...
fifilosofiasofia
Merci de votre réponse. En effet, j'ai choisi le bas de gamme parce que ça correspond à mon utilisation et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, indépendamment du problème évoqué ! En tout cas, la notice fournie avec le Gabriella est bien moins complète que celle que vous m'avez gentiment envoyée, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonjour
J’ai également acheté ce vélo Gabriella
Je souhaiterais pouvoir me procurer une batterie d’avance. La vendeuse de chez LECLERC n’a pas su me répondre.
C’est une batterie Lithium 24V 7,8Ah
Seriez-vous si où je pourrais trouver cela ?
