Page 1 sur 2
retirer roue avant strida
Posté : dim. 3 oct. 2021 18:29
par yabr
bonjour
je doute que quelqu'un sur ce forum a tenté de retirer la roue avant
je suis en train de remplacer mes jantes a rayons par les jantes batons
pensez vous que pour retirer la roue avant il faille d'abord la désolidariser de son disque?
autrement dit ,le disque reste t il solidaire de la fourche ?? est ce lui (le disque) qui fixe la roue a l'axe de roue?
j'ai deja retiré l'etrier de frein,la vis ou se trouve l'aimant sur l'axe de roue.....
mais la roue ne vient toujours pas
j'ai sous les yeux la vue eclatée de la brochure strida,mais j'avoue que cela reste peur clair
si vous avez des idées???
merci a vous et bonne fin de we
Posté : dim. 3 oct. 2021 18:36
par yabr
j'annule ma question au dessus....j'ai reussi a retirer la roue
désolé
Posté : lun. 4 oct. 2021 10:38
par Bietrume
yabr a écrit : ↑dim. 3 oct. 2021 18:29 bonjour
Si, si, moi je l'avais fait!
Content que tu aies pu résoudre le problème.
Posté : mar. 5 oct. 2021 14:45
par yabr
Bietrume a écrit : ↑lun. 4 oct. 2021 10:38
merci....
presque terminé....petit souci hier....l'empreinte d'une des vis qui relie le disque a la roue avant...foirée.....plus d'empreinte...j'ai du y aller de la perceuse...j'avais tenté la lime a fendre....mais pas possible de devisser...
ce soir velo sera remonté avec ses deux jantes à bâtons et pneus neufs....
je pense avoir fait 10000kms avec ce velo depuis 2014,principalement de la ville ;)
Posté : jeu. 7 oct. 2021 15:04
par yabr
bonjour
vélo remonté....petit souci
la jante arriere est neuve et pas voilée.....cependant...quand je roule je sens une instabilité du train arriere qui se transmet dans tout le cadre,jusqu'au guidon.......la roue arriere tourne bien rond.....quand je souleve le velo et que je fais tourner la roue arriere a grande vitesse ,visuellement elle tourne tres bien mais je la sens deportée quand l'allure diminue(comme une roue de voiture mal equilibrée...)
je me demande si la chambre à air n'est pas mal positionnée,pourtant le pneu semble bien monté.....
ou alors aurais je fait une bêtise en remontant le gros boulon qui uni les deux tubes
j'avoue ....je sèche......des idées?????
merci à ceux qui plancheront sur mon problème
Posté : jeu. 7 oct. 2021 16:02
par Bietrume
Avec une si petite roue, il n'y a pas de problème d'équilibrage possible.
Il s'agit plus que probablement d'un souci avec l'articulation arrière, c'est le point faible des Strida (voir ici), car mal conçue au départ.
Il en résulte que le tube de selle et la roue bougent par rapport au tube horizontal, ce qui donne l'impression d'instabilité.
Vérifie d'abord que le gros boulon noir soit bien serré (18 à 20 Nm)? Si oui alors il y a un souci et il faut faire une modif.
Sur le forum Strida, nous avons identifié la cause du problème et maintenant Strida Canada propose un kit de réparation: https://stridacanada.ca/strida-bikes-re ... explained/
Ne tarde pas à faire la modif, car dans le pire des cas, cela peut causer des sauts de courroies puis une rupture de celle-ci.
Posté : jeu. 7 oct. 2021 16:32
par yabr
je l'avais faites la modif,j'avais commandé le kit au canada....et effectivement ,ça ne grinçait plus
Posté : jeu. 7 oct. 2021 16:33
par yabr
le fait d'avoir demonté et remonté le kit ,l'a peut etre endommagé??
Posté : jeu. 7 oct. 2021 16:42
par Bietrume
Je ne vois pas comment tu pourrais endommager le kit. As-tu remonté les pièces dans le bon ordre et serré le boulon au bon couple?
Posté : jeu. 7 oct. 2021 16:55
par yabr
couple ,non je n'ai pas de clé dynamometrique....je ne sais même pas comment ça se presente(!)
ce qui m'interpelle ,malgré tout ,c'est que le phenomene se produit même a vide ,dans je lance un coup de pedale et que je souleve le velo par la selle....à ce moment là,il n'y a aucune contrainte sur les deux tubes....
