Page 1 sur 1
transport bébé/enfant pour vélo pliant 20"
Posté : ven. 9 oct. 2020 15:46
par jean1979
Bonjour
Je possède un vélo Dahon Mariner D7 et je cherche un siège bébé/enfant compatible sur un porte bagage arrière, j'ai testé un porte bébé Hamax qui se fixe sur la tige de la selle mais il était vraiment trop instable...
Est-ce que vous avez une expérience avec ce type de vélo ? un produit à conseiller ?
merci beaucoup pour votre aide
Posté : mer. 14 oct. 2020 07:59
par Bietrume
As-tu lu le sujet suivant? viewtopic.php?f=6&t=201
Posté : lun. 24 oct. 2022 13:50
par Le_N
Bonjour étant nouveau sur le forum, j'aurai aimé savoir votre avis sur les produits bébé de la marque Aubert ? Fiable ? Autre chose, pour une livraison en Allemagne conseillez vous une e-boutique en particulier ?
couche lavable bébé
Posté : lun. 24 oct. 2022 14:08
par Bietrume
Peux-tu être plus précis quant au produit recherché car je ne vois aucun accessoire pour le transport d'enfant qui porte la marque Aubert.
Si tu veux une boutiquee en ligne d'accessoires vélo qui livre en Allemagne, je te conseille Bike24.de ou bike-components.de
Posté : lun. 19 juin 2023 08:25
par LucasLeroy789
Salut! J'ai eu le même souci. J'ai trouvé la solution avec le modèle Thule Yepp Maxi Easyfit, bien stable sur le porte-bagages, facile à installer et super sûr pour le petit. Pas donné, mais ça vaut le coup. Bonne balade avec le mini!
Posté : dim. 31 mars 2024 14:04
par Lylou87
Bonjour, pensez-vous que le porte bébé Thule Yepp Maxi Easyfit est compatible avec l eflex de Nakamura ( version grise avec porte bagage )? Faut -il un adaptateur en plus ?
Merci d'avance pour vos retours
Posté : lun. 1 avr. 2024 11:13
par Bietrume
Les questions à se poser sont: le porte bagage est-il prévu pour supporter le poids du siège+enfant? En pédalant, vos pieds ne vont-ils pas toucher les protège-pieds intégrés au siège ? Enfin, le poids étant situé très en arrière, le vélo sera-t-il stable lorsque vous descendrez de vélo? Il faut à tout prix éviter que le vélo bascule !
Posté : mar. 2 avr. 2024 10:19
par Fentuz
Lylou87 a écrit : ↑dim. 31 mars 2024 14:04 Bonjour, pensez-vous que le porte bébé Thule Yepp Maxi Easyfit est compatible avec l eflex de Nakamura ( version grise avec porte bagage )? Faut -il un adaptateur en plus ?
Comme l'indique Bietrume, il faut faire attention a ce que le porte bagage soit fait pour ca; les portes bagage dahon ont une limite de 10kg donc pas bon pour les portes bebes.
Ensuite, il faut considerer le poid max que le velo peut prendre: 110kg donc cycliste+bebe+ porte bebe doivent etre en dessus de ca.
Dans mon cas, je me suis dis que le porte bebe et enfant etaient deportes donc j'ai multiplie leur poid par 1.5.
[moi 69 + 1.5x[enfant 12+ porte bebe 5]] = 94,5kg donc OK pour moi.
ensuite, comme il y avait pas mal de poid en plus, j'ai garde de gros pneu 50-406 car en 35-406 or 42-406, il fallait mettre plus de pression et le confort routier etait chaotique.
l'attache porte bebe etait au plus bas de la tige de selle pour eviter les charges mecaniques inutiles.
et finalement, comme le dit Bietrume, sur le jetstream, je touchais quelque fois le porte bebe avec les pieds et un pedallier de 160/165mm du smooth hound au lieu de 172.5mm a regle les choses:
