Bonsoir, je cherche un porte bagage à roulette que je pourrais mettre sur le jetstream pour pouvoir le rouler. Vous avez une idée du modèle qui pourrait aller dessus ?
Je voudrais aussi savoir si le Dahon Jetstream se démonte pour prendre l’avion?
Je vais bientôt prendre l’avion avec et je ne sais pas comment le transporter.
porte bagages pour Dahon Jetstream
Dahon Jetstream
Pour le porte-bagage, je ne sais pas. La suspension du Jetstream complique singulièrement la chose, et comme il n'a pas la compacité d'un Brompton une fois plié, je doute que l'équilibre soit garanti sur des roulettes de porte-bagage(?)
Normalement, un vélo pliable avec des roues de 20" entre dans une valise grand format. On en cause là: viewtopic.php?f=7&t=2202
Par rapport à mes Trek, le Jetstream présente quelques inconvénients. Les pneus ballons sont beaucoup plus volumineux, il faudra bien les dégonfler pour mettre les deux roues dans une valise de 81x55x33 cm (les plus grandes). Le guidon du Jetstream n'est pas réglable ni facilement démontable (apparemment?), il semble dépasser du cadre une fois le vélo plié. Enfin, si les roues sont à démontage rapide - un bon point -, il faudra absolument coincer une petite cale en bois ou en carton dans les étriers de freins pour que les plaquettes restent écartées.
Bref, c'est un peu plus compliqué que nos Trek, le plus simple c'est que tu essayes au moins en statique et que tu mesures l'encombrement du cadre plié, sans les roues, ni la selle, et si possible sans le guidon.
Les autres points recommandés (entretoises, démontage du dérailleur,...) sont détaillés.
Bons essais,
À+,
le Jef-faut-essayer...
Bons essais,
À+,
Dahon Jetstream
Il me semble t'avoir déjà répondu à propos de ce porte bagage dans le sujet que tu avais ouvert sur le choix de ton vélo:
Concernant le porte bagage, il va falloir bricoler car le Jetstream étant suspendu, la roue arrière bouge par rapport au cadre. Voir ici la modif: viewtopic.php?p=14611#p14611.
Et ce porte-bagages est dépourvu de roulettes...
Dahon Jetstream
Merci,j’ai vue le modèle qu’il a utilisé mais les photos de l’installation ne sont pas visible, je lui est envoyé un message privé pour avoir les photos il y a un moment et pas de réponse de sa part..
Sans voir l’installation c’est un peut compliqué.
Dahon Jetstream
Grace à Google, j'ai pu retrouver l'image du montage de Bap65, on voit bien la patte en alu qui fixe le porte-bagages à la fixation du garde-boue:
Voici d'autres exemples:
Génial merci !
