Remise en état et amélioration d'un Carrefour 16teen (Moma bike)
irm
Message par irm »
OOOOOOOH !
Bonjour Celika. Tu as fait comment pour la pompe.
Je ne comprends sur la photo : la tige est vue renversée (selle en bas) ?
Et la pompe sort alors vers le bas ? Comment elle tient pour ne pas tomber-- à pression?
Celika a écrit : jeu. 9 mars 2017 18:19 Et ma tige de selle/pompe du pauvre :mrgreen: ! La pompe Zefal rentre nickel en forçant un peu dans la TDS, j'ai juste ajouté une boucle (vieux rayon) pour la ressortir.
Salut
La pompe est effectivement rentrée en force par le bas de la tige, et tient seulement par friction. Mais je ne m'inquiète pas trop pour sa tenue, il faut déjà bien tirer pour la rentrer/sortir.
Mais c'est un coup de bol, la TDS est pile au bon diamètre, et les petites cannelures augmentent la friction.
irm
Message par irm »
Merci Celika.
Donc, ça tient, mais c'est pas bon. Faut chercher encore.
Un joint torique ou un morceau de chambre à air caoutchouc autour de la pompe pourrait être une piste.
Pour une solution plus généralisable.
(bonnes fêtes à tous !)
Si tu veux un truc plus universel, tu peux bricoler un bouchon avec serrage (expandeur) comme pour certains bouchons de cintre. Tu remplaces la vis simple par un écrou papillon, et tu pourras le retirer sans outils.
Mais de toutes façons il faut bien caler la pompe dans la TDS sinon tu as le droit à un "tac tac tac" incessant en roulant.
