Roue arriere 20 pouces pour cassette 8 vitesses
Winfried
Membre V.I.P.
Membre V.I.P.
Message par Winfried »
Merci pour les infos.
Oui, c'est le matos d'origine. Ce léger problème pignons 3/4 se produisait déjà sur le vélo neuf avec un plateau simple et le dérailleur Acera, qui est quasiment de l'entrée de gamme.
Je n'y arrive pas. Outre que je ne vois pas comment, avec deux mains, 1) maintenir le galet au-dessus du pignon 4 tout en étant en vitesse 3, 2) tirer le cable et 3) visser l'écrou… quand je fais ça, une fois l'écrou vissé, il faut que j'appuye plusieurs fois pour passer de la 1 à la 2.
Pas grave, ça passe suffisamment bien entre les pignons 3 et 4 en démarrant le réglage en pignon 1 avec le câble tendu à la main, au moins pour de la randonnée — en ville, ça serait pénible. À l'occasion, je passerai dans un atelier vélo voir si quelqu'un de calé peut faire mieux.
Je finirai peut-être pas remplacer tout ça par un Alfine 11 avec rondelles de 2,5mm de chaque côté et un adaptateur pour déplacer le disque vers l'extérieur.
