Remorque pour pliant?
- bamboub
Re: Remorque pour pliant?
Du lourd, très lourd !
La remorque caravane... Génial, mais ça me laisse perplexe quand même.
- Celika
Surtout en montée , et même en descente et avec le vent vu l'aérodynamisme...
Et en France ça ne serait pas trop simple de se poser avec ça.
Sinon en faisant une base de remorque en alu, 2 roues + 1 grosse béquille centrale, un toit avec une armature + plastique souple pour que ça soit assez léger, voire à la limite une toile de tente. En plus ça devrait pouvoir se replier quand on roule.
Mais bon du coup autant camper carrément !
Sinon comme base de remorque à encombrement faible pour un pliant, j'ai repensé à quelque chose l'autre jour: une vieille trottinette.
Tu retourne la fourche vers le haut (sans mettre la potence et cie) et ça te fait un axe vertical/horizontal. En plus si c'est une trottinette pliante, on doit pouvoir exploiter le mécanisme de pliage. Au final ça te fait une bonne petite plate-forme alu, pas trop lourde, solide, roues sur roulement.
Restera à faire un bras pour fixer ça au vélo, et fixer par exemple une cagette ou une boite dessus. Vu que les forces en jeu sont bien moindres que les 80-100kg annoncés sur l'étiquette, un allégement important doit pouvoir aussi se faire (découpes larges dans l'alu).
- Celika
Re: Trolley Vélo 500 BClip
Salut
Pour des raisons pratiques, je devrais avoir à transporter des affaires pour 1 semaine en vélo et sur une courte distance (~3km, 2x par semaine). Je pensais utiliser une valise à roulettes dans le genre :
Ça ressemble beaucoup au trolley sauf que les roues sont vraiment petites et l'empattement est plus faible. Je pensais l'attacher simplement au porte-bagage (bricoler une attache/pivot).
Vous pensez que ça pourrait le faire ? A priori, le centre de gravité ne devrait pas être plus haut que le trolley (je mettrais un max de poids en bas). J'ai surtout peur de la réaction des roulettes sur la route... Mais je n'ai pas prévu d'aller vite non plus.
Edit: bon, apparemment ça a déjà été tenté
viewtopic.php?t=875&p=7092#p7259
A la limite un cabas à grandes roues serait mieux pour l'absorption des chocs. Mais niveau chargement et... Look , ça me semble un cran en dessous.
- Leward
Ça passe pour peu que le sac ne frotte pas et soit stable. Par contre ne fais pas ça avec une valise Louis Vuiton ou autre, tu risques d'avoir des surprises.
J'ai collé de gros morceaux de scotch là où ça risque de frotter mais la valise prend forcément des coups au niveau des bordures, etc.
- Celika
D'accord, merci.
Ne t'inquiètes pas c'est une valise qui ne craint vraiment rien . Et c'est du "souple".
Salut Célika,Celika a écrit :
Ca ressemble pas mal au trolley sauf que les roues sont vraiment petites, l'empattement est plus faible, je pensais l'attacher simplement au porte bagage (bricoler une attache/pivot).
Vous pensez que ça pourrait le faire ou c'est franchement craignos ?
Je pense que c'est vraiment craignos.
Deux problèmes: la stabilité et la taille des roues.
le trolley a un empattement et une attache qui contribue à la stabilité, alors qu'une valise comme ça risque de se retourner au moindre coup de guidon ou changement de direction... du coup ta valise ne roulera plus mais sera trainée
la taille des roues: des roues aussi petites et dures ne sont absolument pas adaptées à ce genre de contraintes, même à faible vitesse.
je pense que le mieux serait éventuellement un diable pliant ( http://www.bricodepot.fr/montpellier-la ... t/prod833/) sur lequel tu fixerais un sac à dos.
Je plussoie tes propos
Il n'a pas l'air pire ce diable pliant. Enfin pour ce prix il n'y a pas grand chose à redire .
Sinon concernant le trolley D4, je crains que la partie cycle ne dure pas bien longtemps vu le faible diamètre des axes de roues. Il y aura surement à terme de l’ingénierie mécanique à prévoir à ce niveau :-( (axes de plus gros diamètres, et roues à roulements à bille) . Tu nous diras
- Celika
Je vais tâcher de trouver une alternative alors ...
Ou lui mettre de plus grosses roues ? Genre percer les supports actuels, virer les roues de m****, et déporter vers l'extérieur avec une tige filetée pour mettre,par exemple, de petites roues pour vélos enfant. On a fait plus classe, mais ça devrait tenir environ 15kg. La résistance au roulement devrait être un minimum potable car ça déporte bien les roues. Et je dois avoir ça sous la main au contraire des roues de trottinette).
Merci pour l'idée du diable et les avis. Je n'y aurais pas pensé .
- Leward
Les roues ressemblent beaucoup aux roues de trottinettes Oxelo. Et il y a bien des roulements à billes dessus. Le principale problème avec les roues sur les trottinettes c'est qu'elles deviennent carré avec l'utilisation du frein... ce qui ne devrait pas être un problème à vélo.
- Celika
A priori l'usage d'une tige filetée 8mm en 1 seul morceau pour décaler les 2 roues vers l'extérieur, et au passage en mettre des + grosses, devrait être envisageable . Avec éventuellement des bouts de tube pour gagner en rigidité.
Si replier les roues pour l'encombrement n'est pas une condition ça me semble être une solution économiquement et techniquement intéressante (à condition d'avoir de vieux rollers ou une trottinette à cannibaliser). Manque plus qu'un bras de fixation au vélo pliable et on a un trolley vélo du pauvre
