anti vol selle
Re: anti vol selle
J'ai repéré le système d'Atomic, nécessitant une clé spéciale un peu semblable au Pinhead. Mais la bague est à nouveau trop petite pour ton tube de selle (dia 34.9 maxi).
Problème identique sur le Pitlock.
Sinon, est-ce que ta tige de selle dépasse en dessous du cadre une fois descendue? Dans ce cas, tu pourrais percer un trou à travers la tige et y glisser un cadenas comme évoqué ici. Je pense que si ta selle n'est pas relevée au maximum, cela ne doit pas affaiblir la tige.
Ou alors tu peux faire le montage suivant:
Rest plus qu'à sécuriser ta selle Brooks, mais là les solutions existent: voir de nouveau chez Atomic
Re: anti vol selle
Je vois que la marque Antivandale propose toute une gamme d'écrous "inviolables". C'est made-in-France, ce qui ne gâche rien! Tu devrais trouver ton bonheur.
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Re: anti vol selle
Message par bamboub »
Il faudra dans ce cas se balader avec une clé pour l' embout. Pas très pratique.
ragrati
Re: anti vol selle
Message par ragrati »
Ouais mais toujours 34,9 mm ...
Il n'existe rien qui me permette de conserver ma bague ( ou celle de chez aliexpress) et juste mettre une vis inviolable avec une clé que je garde sur mon porte-clés ?
Percer des trous je ne suis pas sûr sûr ...
Je vais me trouver un cadenas abus a combinaison et puis c'est tout si je ne trouve rien. Mais c'est vrai qu'on pourra toujours me virer mon porte bagage ...
Re: anti vol selle
Message par guinioul »
sinon une autre solution si la tige de selle a un charriot intégré :
percer le bas de la tige de selle de part en part, pour sécuriser il suffit alors de baisser la selle pour la faire dépasser par le dessous du vélo, enfin on verrouille la tige avec un petit cadenas U traversant les trous créés dans celle ci : impossible alors de sortir la tige par le haut ni le bas . C'est tout simple et vite fait . Pour repartir il suffit d'enlever le mini-U puis de relever la tige à la hauteur voulue .
ça n’empêchera pas un voleur de voler la selle (à moins de l'attacher au cadre avec un cadenas souple passant dans l'armature et prenant le cadre) car il est toujours facile de la démonter du chariot (clé plate ou btr en fonction du modèle), mais dans tous les cas la tige ne disparaitra pas .
Sur une tige avec charriot non intégré (donc démontable et qui permettrait de sortir la tige par le bas) il est aussi possible de la percer en haut et en bas pour mettre 2 U et empêcher complètement son vol, mais au point de vue de la rigidité si celle ci est en alu ci je ne pense pas que ce soit top :-/ (sur une tige acier par contre ça ne risque rien je pense, faut juste se farcir le perçage qui ne sera pas super aisé) .
ragrati
Re: anti vol selle
Merci pour ton message.
Effectivement cela ressemble à une bonne idée. Maintenant si j'attache la selle au porte bagage par un petit U, ne penses tu pas que cela permettrait d'empêcher de voler les 2 ? Sauf démontage du porte bagage comme évoqué ...
Par contre avec ta méthode, si je mets une vis inviolable conseillée par bietrume, peut être que je peux arriver à quelque chose ...
En tous les cas il me faut déjà un cadenas et en parler à mon vélociste pour le perçage de la tige
Re: anti vol selle
Bietrume a écrit :"Sinon, est-ce que ta tige de selle dépasse en dessous du cadre une fois descendue? Dans ce cas, tu pourrais percer un trou à travers la tige et y glisser un cadenas comme évoqué ici. Je pense que si ta selle n'est pas relevée au maximum, cela ne doit pas affaiblir la tige.
guinioul a écrit :sinon une autre solution si la tige de selle a un charriot intégré :
J'ai une autre idée, tu fais un trou de part en part de la tige, au bas de celle-ci et tu passes un cadenas à travers quand la tige est enfoncée.
Ou alors tu mets la selle au plus bas puis tu fores un trou dedans et y glisses un cadenas pour la bloquer.
Une troisième solution serait de...
Bon OK, :jesors:
ragrati
Re: anti vol selle
je pensais aussi cimenter la tige dans le bietrume euh le bitume. ;)
Sinon je pense rouler sans tige
Re: anti vol selle
oh fatch j'avais même pas vu que tu l'avais proposé.
faut que j'arrête de boire je crois :mrgreen:
Gaz0line
anti vol selle
Message par Gaz0line »
J'ai pas tout lu, peut-être que ça a été déjà dit mais :
Pour ceux qui ne touchent jamais au réglage de selle, on peut simplement remplacer la tige avec manette (attache rapide) par une tige sans manette (vis filetée). Pas aussi élaboré que les écrous "antivol" qui nécéssitent une clé spéciale pour ouvrir mais déjà un bon frein au voleur pas outillé ou au gamin qui pique des selles pour se marrer :)
Fait sur ma selle, Cliquer sur l'image pour agrandir (désolée la luminosité est à ch*er mais j'ai bricolé ça à 1h du mat ... ^^)
