Page 77 sur 105
Posté : ven. 21 avr. 2017 12:25
par Mateal
Merci Bietrume pour la petite vis de réglage, maintenant je ne deraille plus!
Bon par contre, depuis que j'ai un peu bidouillé ca, j'ai des soucis car les vitesses passent mal entre la 5 et la 6...apparement ca veut dire que les pignons sont en mauvais état, mais ca m'etonne car le velo n'a pas un an quand meme et je n'y ai pas touché cet hiver!
De toute facon, je pense que je vais l'emmener en atelier pour que quelqu'un puisse faire une petite revision. Il n'a encore vu personne depuis que je l'ai recu par internet en septembre, il doit bien y avoir 3,4 vis boulons ou autre à resserer! :hehe:
Posté : ven. 21 avr. 2017 13:07
par Bietrume
Merci pour ton retour!
A mon avis, ton dérailleur a juste besoin d'un bon réglage car cela m'étonnerait que tes pignons soient morts après un peu plus de 6 mois, à moins que tu n'aies déjà roulé plusieurs milliers de kilomètres....
Posté : ven. 21 avr. 2017 15:39
par Mateal
Ben oui c'est bien ca! Donc peut etre la tension du cable qui s'est un peu relaché?
Sinon autre question toute bête...Vous le nettoyez comment ce `*"#%¤ de cadre en peinture mate!
Avec un cadre verni, c'etait facile d'avoir un biclou nickel. Mais là la moindre trace d'huile, de camboui s'accroche salement sur le cadre je trouve.
Vous avez une astuce vous??
Posté : ven. 21 avr. 2017 16:48
par Bietrume
Bah un Jetstream est un vélo de baroudeur, donc un peu de saleté est inévitable ;)
Sinon pour les taches rebelles, j'utilise un produit nettoyant pour moto qui enlève moustiques, graisse, etc.: http://www.castrol.com/fr_fr/france/pro ... eaner.html
Tu laisses agir quelques minutes, tu frottes puis tu rinces.
Posté : mer. 24 mai 2017 14:55
par Mateal
Hello tout le monde!
Je suis d'humeur bricoleuse en ce moment, j'ai retapé integralement un VTC pour ma chere et tendre et je me posais la question d'un changement de transmission pour mon jetstream..
En effet, laver la chaine, regler le derailleur etc. Ca va bien, mais si je peux m'en passer en passant au combo moyeu+courroie je ne dirais pas non!
Alors du coup je voulais avoir vos avis! J'ai vu que le nexus n'est pas compatible avec les freins a disque donc ca m'oriente directement vers les alfines mais alors est ce compatible avec ma roue? J'en doute fort, et alors quid du coût roue+moyeu et quid du coût roue+moyeu+courroie+plateau?
Je fais finalement que du velotaf voir quelques balades mais jamais des balades en foret ou autre comme certain donc le moyeu serait peut etre plus adapté a mon utilisation!
Bref j'attends avec impatience vos conseils et avis sur cette idee! :D
Posté : mer. 24 mai 2017 17:59
par Beta-Pictoris
Cette roue arrière intègre un frein à rétropédalage. Plus besoin de manette de frein arrière, ni de gaine et câble avec.
Avec 8 vitesses, la plage de développement reste intéressante selon le calculateur de braquets cyclurba.
Mes les développements seront plus faibles, qu'avec ton dérailleur, à cause du pignon 21 dents fourni avec le kit.
Par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit une double jante.
Et je ne sais pas si on peut y adapter une transmission avec courroie.
A noter, les courroies sont critiquées pour leur manque d’efficacité
Posté : mer. 24 mai 2017 18:08
par Beta-Pictoris
Si tu restes avec une chaine, tu pourrais installer ceci:
Posté : mer. 24 mai 2017 23:04
par Bietrume
Beta-Pictoris a écrit : Par contre, je n'ai pas l'impression que ce soit une double jante
Sur une des photos, on voit bien qu'il s'agit d'une jante double parois.
Chez CNC-Bike, ils ont des roues de 20" avec moyeux Nexus à des prix imbattables. Il s'agit de produits retournés par des clients: https://www.cnc-bike.de/index.php?cPath=309
Pour tout savoir sur les transmissions par courroie: http://www.gatescarbondrive.com/
Posté : jeu. 25 mai 2017 08:24
par Mateal
Merci a tous ! Et merci a bietrume pour son site cnc ! C'est incroyable ces prix !!!
Et vous en pensez quoi sinon de l'idee en general? Au niveau poids par exemple, c'est pas trop pénalisant ? Et j'ai pas compris cette histoire de jante double paroi etc.
Est ce que vous pouvez éclairer ma lanterne :)
Edit: je viens de me poser la question de la courroie... Est ce tout simplement possible avec le cadre du jetstream ??
Posté : jeu. 25 mai 2017 10:18
par Bietrume
Tu as raison: les vélos avec transmission à courroie ont un système permettant d'ouvrir le cadre pour pouvoir monter la courroie. Donc on oublie pour le Jetstream...
