Page 8 sur 9
Remise en route d'un Dahon D7 ayant du jeu dans la charnière
Posté : mar. 12 mars 2019 21:18
par Celika
C'est quoi le défaut constaté ? Jeu dans la charnière ?
Posté : mar. 12 mars 2019 21:28
par Eugène
En attente de réception, j'en saurais plus bientôt viewtopic.php?p=20675#p20675 je vais créer un sujet à propos de sa restauration à ce moment-là.
Posté : dim. 19 mai 2019 09:11
par Anarkel
Celika a écrit : ↑sam. 12 mars 2016 17:52 Bon, faut croire que ma question d'hier était une prédiction, je n'avais pas inspecté en détails la potence, et pendant le remontage ce matin j'en ai profité pour la nettoyer à fond (attention remontage assez galère), et voilà ce que j'ai découvert
j'avais déjà vu ça sur une potence Dahon, c'est pas très engageant... En même temps une pièce en plastique qui subit de gros efforts comme ça faut pas s'étonner...
Du coup j'ai retourné la pièce (la fissure était en bas) pour la surveiller. Et si vraiment ça empire, je pense que je la re-ferai dans un métal assez souple (alu ou bronze), quitte à augmenter l'usure du serrage rapide. Ou bien changer directement la potence (et en prendre une qui ne se règle pas en hauteur au passage).
Salut Celika,
J'ai la même charnière et le même problème (en pire) avec le bloc plastique...
Comment se démonte la charnière pour accéder à la pièce et la remplacer? Il faut dévisser au niveau de la poignée qui ouvre/ferme la charnière?
Posté : dim. 19 mai 2019 11:02
par Celika
Salut
Il faut retirer les 2 vis 6 pans qui tiennent la pièce en acier chromé (où est vissée la partie métallique du bloc en plastique). Attention il y a des ressorts qui poussent sur ces vis.
Tu peux trouver un bloc de remplacement sur le net (dommage qu'ils n'aient pas proposé une pièce de remplacement plus solide, la conception même de cette pièce rend le risque de casse très élevé...).
Posté : dim. 19 mai 2019 11:55
par Anarkel
Merci pour la réponse rapide !
J'en ai commandé 2 sur hollandbikeshop (vu le prix des pièces et celui des frais de port...)
D'autant plus qu'ils ont 2 références et je ne sais pas laquelle est la bonne, les 2 pièces ont l'air identiques.
Posté : lun. 20 mai 2019 08:50
par Bietrume
Les 2 pièces diffèrent apparemment par l'angle d'inclinaison d'une des faces. Voir ici: viewtopic.php?p=20115#p20115
Posté : lun. 20 mai 2019 10:55
par Anarkel
par Cross » mar. 6 nov. 2018 16:40
J'ai eu un retour d'Hollandebikes et ce sont les deux mêmes pièces : le prix est différent car cela provient de 2 fournisseurs différents.
J'ai donc acheté 2x la même pièce. Ce n'est pas très grave, ça me fera une pièce de réserve au cas où.
Posté : ven. 24 mai 2019 22:25
par Anarkel
Je crois que j'ai bien fait de remplacer la pièce...
Posté : sam. 25 mai 2019 10:29
par Celika
C'est un problème fréquent sur les Dahon, dommage que la marque ne semble pas proposer de solution de rechange plus "viable" (un bloc tout plastique avec un insert acier plus petit, ou un bloc alu avec un patin anti friction).
Posté : ven. 7 août 2020 15:10
par rico7578
Celika a écrit : ↑sam. 12 mars 2016 17:52 et voilà ce que j'ai découvert
Oui je viens d'avoir exactement le même soucis sur la Dahon de ma femme...
Cette petit pièce blanche en plastique a peté... :( (enfin s'est fissurée, du coup le guidon du vélo ne tient plus bien, ce qui est dangereux pour la conduite)
Du coup j'ai acheté la pièce de remplacement chez hollandbikeshop.com (3 euros + 8 euros de fdp car ça vient de Hollande... donc 11 euros ce petit bout de plastoque quoi...)
https://hollandbikeshop.com/fr-fr/piece ... res-blanc/
Grrr...
Comme elle force pas mal sur le guidon dans les montées, je sens que ça va repéter...
Pas très sérieux sur ce coup là Dahon...
Une petite vidéo faite un peu à l'arrache (pas par moi) qui montre comment changer cette foutue pièce :)
https://www.youtube.com/watch?v=sozM2zw5SeA
