Page 6 sur 7
Re: VAE hesitation entre vélo pliable ou démontable
Posté : mar. 12 avr. 2016 10:39
par irm
Nouvel exemple: FIBI fixie.
Cadre pliable, dimensions standard, en fixie ou moyeu 3 vitesses
Entre 250 (financé) ou 350 (PVP) pour le cadre. On récupère les autres pièces de l'ancien vélo.
Specifications
https://www.indiegogo.com/projects/fubi ... ing-bike#/
Le site
http://fubifixie.com
Posté : mer. 13 avr. 2016 10:45
par Bietrume
Le concept est pas mal. Il n'a pas l'air de se désunir une fois plié.
Mais pourquoi le limiter à la version single speed/fixie? Il est apparemment tout à fait possible de monter un dérailleur.
Posté : dim. 7 août 2016 11:16
par irm
Bietrume a écrit :Le concept est pas mal. Il n'a pas l'air de se désunir une fois plié.
Le fixie, était la version proposée par FIBI en fait. Effectivement on peut tout redéfinir si on cherche le cadre seul.
Edit le 7 août 16:
Je viens de voir qu'ils proposent un vélo complet 3 vitesses moyeu ("3-speed hub-gear")
Posté : dim. 7 août 2016 11:36
par irm
Dans la logique de ma solution "jetable" (=vélo 200€ + kit electrique récupérable).
Je vois que Nakamura a sorti le modèle successeur du Mobile
(Il n'y a même pas encore de liens sur le Web)
Le Flex 100, à 200 euros
http://www.nakamura.fr/VILLE/flex-100/p/5001362M23
acier, 15 Kg
6 vitesses, Mono plateau, acier, 40 dents, avec Protège plateau(x), manivelle acier forgé, 152MM
À la différence du Mobile, le Flex dispose l'axe de selle derrière l'orifice pédalier.
Un moteur pédalier devrait donc passer sans problème,
La forme du cadre est même parfaite pour un kit Bafang pédalier (qui coûte 900 euros soit dit en passant !)
D'ailleurs Nakamura sort aussi un VAE avec batterie intégrée au cadre et en 36V/8,5Ah
(Le Mobile et le Connect (qui était en 24V) sont directement décatalogués)
Le E-Flex, repéré à 920 euros
http://www.nakamura.fr/ELECTRIQUE/e-flex/p/5003071M23
17 kg -- Batterie lithium-ion
36V 8,55Ah
Sur un site suisse il est à moins de 950 euros
http://www.nakabike.ch/index.php/e-bike ... /39-e-flex
On voit bien que la structure de train arrière (cause moteur roue) du E-Flex est renforcée par rapport au Flex.
Ça fait d'ailleurs réfléchir sur la pertinence de combiner un "jetable" fragile + "kit".
Enfin, un moteur pédalier ne devrait pas poser de problème au Flex.
Posté : dim. 7 août 2016 20:22
par Beta-Pictoris
16,7Kg exactement pour le nakamura e-flex. C'est, presque, le poids d'un modèle non électrique. J'espère, seulement, que le vélo a, bien, été pesé avec la batterie.
Et comme le moteur ne doit pas être trop lourd, il faut voir si son couple n'est pas trop faible.
Posté : dim. 7 août 2016 22:31
par irm
Moi aussi je me suis étonné, mais les batteries s'améliorent de plus en plus, en poids et en puissance.
Si le cadre est en aluminium, c'est cohérent. Mais il n'y a nulle part de specs.
Un seul autre modèle de nakamura, le E-fit, monte 36V (11Ah) et il tient honnêtement 40 km pour une autonomie annoncée de 60km. C'est ce que raconte un test, ici:
http://www.lesnumeriques.com/velo-elect ... /test.html
Dans le cas présent, j'imagine que le E-Flex peut tenir 25 ou 30 km. Soit 12km de rayon c'est suffisant, pour un pliable avec batterie dans le cadre. C'est un vélo d'appoint ou de promenade.
Ensuite, il faut accepter la coupure à 25km/h et surtout penser que c'est une batterie "propriétaire", qu'il faudra bien changer après 2-3 ans (soit +300 euros j'ai vu pour les modèles de 24V, pour 36V, reste à voir)
Mais sur la photo, il fait très bonne impression, je trouve.
Posté : dim. 7 août 2016 23:50
par FantaisyRat
irm a écrit :(qui coûte 900 euros soit dit en passant !)
On trouve de bons clones du bafang qui sont moins cher et pas moins bon, on en trouve même d'occasion, maintenant, comme
le mien à 350€ avec un double plateaux
irm a écrit :On voit bien que la structure de train arrière (cause moteur roue) du E-Flex est renforcée par rapport au Flex.
on remarquera aussi qu'il n'y a plus qu'un seul hauban (le hauban horizontal a disparu) et que donc on pourra facilement lui mettre une courroie
Posté : lun. 8 août 2016 01:39
par irm
FantaisyRat a écrit :irm a écrit :(qui coûte 900 euros soit dit en passant !)
Vu !
(note: 900 euros avec la batterie quand même -- sur M&V, le BBS01 est à 550-600)
Et le woosh (ou GSMoon) est programmable ?
Mais c'est un bon point. Je note.
L'histoire de la courroie, je n'ai pas compris mais je n'y connais pas grand chose
(on ne monte pas une courroie de la même façon qu'une chaine)?
Mais je cherche le minimum entretien avec pièces maximum standard.
Posté : lun. 8 août 2016 11:06
par FantaisyRat
irm a écrit :Vu !
Attention, M&V a changé de propriétaire et la boutique n'est plus du tout ce qu'elle était
Certains s'en plaignent sur le
forum de cyclurba alors qu'avant on ne lisait que des éloges de cette boutique sur le forum
irm a écrit :Et le woosh (ou GSMoon) est programmable ?
Je ne saurais te dire... Comme il est peu vendu en comparaison du BBS, peu ont joué avec... A voir sur le forum anglais :
http://www.pedelecs.co.uk/forum/
irm a écrit :L'histoire de la courroie, je n'ai pas compris mais je n'y connais pas grand chose
Pas tout à fait, on peut "ouvrir" un chaîne mais pas une courroie. Donc c'est le cadre qui doit être "ouvert" pour qu'on puisse installer la courroie sans scier le cadre
irm a écrit :Mais je cherche le minimum entretien avec pièces maximum standard.
Avec la courroie, c'est 0 entretien
Par contre, il faut "adapter" la transmission : plateau et pignon spéciaux et surtout pas de dérailleur "externe", il faut un moyeu-vitesse ou rester en mono-vitesse.
Sur
mon Tilt7 équipé d'une courroie, j'ai un moyeu-vitesse SRAM 2 vitesses automatiques.
Posté : ven. 8 sept. 2017 23:17
par irm
Rebonjour,
J'ai coupé la poire en deux, je viens d'acheter un Nakamura eFlex (voir le fil de Gazoline), pour moitié prix de mes rêves de vélo pliable 28" des pages précedentes à 1000 minimum, et même pas électriques !
Mais comme ça ne coûte rien de rêver, allez, un petit dernier:
Sur
www.indiegogo.com/projects/impossible-bike
Je crois que le projet de 2014 n'a pas prospéré mais il était tout à fait interessant, entre la trotinette et la minimoto vélo pliable
Si vous allez voir les videos, le prototype valait vraiment le coup. 1000 USD quand même.
