Page 25 sur 113
Posté : dim. 12 nov. 2017 18:09
par 900xj
Voilà, batterie apn rechargée, pour compléter mon post et les photos précédents, le jeu en question se situe là, entre le crochet de verrouillage et son support.
Il y a bien une petite vis allen creuse mais bon je ne vois pas trop son utilité.
Sans le joint il y a un peu de jeu, avec, plus aucun jeu. Pour autant le verrouillage est bien aussi fixe.
Posté : lun. 13 nov. 2017 09:04
par Bietrume
Merci pour les photos, on y voit déjà un peu plus clair!
Pour assurer un verrouillage sans jeu de la potence, il faut pouvoir rapprocher le crochet noir de l'axe du levier de verrouillage. Il doit y avoir pour cela une vis ou un écrou de réglage.
Pourrais-tu faire une photo, prise dans le sens de la flèche jaune?
Je pense que qu'il faudrait toucher à la vis (1). Est-ce que (2) est une vis ou un ressort?
Posté : lun. 13 nov. 2017 09:28
par Bietrume
Après réflexion, la vis allen (3) pourrait aussi éliminer le jeu, car en la vissant, tu la rapproche du crochet noir, mais je n'aime pas ce système car le crochet (en alu?) va forcément s’abîmer s'il doit appuyer sur cette petite vis :(
Posté : lun. 13 nov. 2017 09:38
par 900xj
Merci pour les conseils. Je regarderai ce soir.
Oui, la vis allen si je la monte j'ai peur que le crochet à la longue ne s'use. Je ferai un essai mais j'ai bien peur aussi qu'elle ne bouge toute seule n'ayant pas d'écrou pour la maintenir ou alors mettre un peu de frein filet.
Je ne vois pas bien son intérêt en fait. Il faut que le crochet appuie bien à plat dans sa rainure pour assurer un montage rigide une fois le loquet rabattu et maintenant la pression.
La vis qu'on voit dans le prolongement du ressort ne sert qu'à le maintenir en place de mémoire.
Je regarderai de plus près si ça peut avoir une incidence mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de réglage possible de la chose hormis combler ce petit jeu d'où la bête idée du joint qui fonctionne plutôt bien.
Irm et Gaz0line vous n'avez pas ce petit jeu d'avant en arrière qu'on sent en poussant / tirant le guidon sur les vôtres ?
Si j'y pense ce soir en rentrant j'irai voir à Intersport s'il y a un eFlex en vente si ça fait pareil dessus.
Posté : lun. 13 nov. 2017 11:26
par LE ZIQUET
Je sors d'Intersport, ils me proposent un vélo pliant Nakamura Connect, à 699,00 euro,
qu'en pensez-vous, ils me soutiennent que: Connect et E-Flex, sont identiques.
Posté : lun. 13 nov. 2017 12:36
par 900xj
24 volts au lieu de 36 volts. Pas intéressant. Génération précédente.
https://www.lesnumeriques.com/velo-elec ... /test.html
Même ampérage pour un voltage inférieur de 30 % ça ne doit pas aller bien loin. 25 km d'autonomie je dirais.
Posté : lun. 13 nov. 2017 13:05
par LE ZIQUET
900xj, merci pour ta réponse, je vais de suite laisser tomber!
Posté : lun. 13 nov. 2017 18:38
par 900xj
Voilà, de retour avec les photos complémentaires même si je ne pense pas que ce soit solutionnable autrement que ce que j'ai fait.
Je n'ai pas pu comparer avec un autre E-flex, il n'y en avait pas à Intersport à côté du travail et le pliant qu'ils avaient pas électrique n'avait pas le même système de pliage.
Posté : lun. 13 nov. 2017 18:51
par Bietrume
Cette donc bien cette frêle vis allen qui doit rattraper le jeu... et bouffer le loquet par la même occasion :(
Dommage car le reste du vélo a l'air bien.
Posté : lun. 13 nov. 2017 18:59
par 900xj
Le vélo est nickel et le jeu est franchement minime. En roulant on ne le sent pas à moins de se focaliser vraiment dessus en tirant sur le guidon dans une côte par exemple et encore sur un électrique ça n'est pas nécessaire, et avec le joint torique il n'y a même plus aucun jeu et ça ne gêne en rien le pliage donc je laisse comme ça. Ca va même éviter l'usure du support ou du crochet.
Si ma solution au coût ridicule et à la mise en place instantanée (le joint demeure en place plié ou non et j'en garde un sous la main sur le vélo s'il venait à lâcher) peut dépanner de futurs acquéreurs qui auraient ce souci en attentant mieux (irm et gazonline soit ne l'ont pas soit ne sont pas passés par ici récemment).
