Page 3 sur 5
Re: Compteur sans fil Decathlon DC 7R sur B'twin Hoptown
Posté : mar. 30 août 2011 14:25
par NatureVG
Hello,
J'ai mesuré, au plus bas (et encore c proche des étriers de freins) ça fait 70 cm, vous croyez que ça passera avec le DKT ?
question subsidiaire : est ce qu'il y aurait des inconvénients à utiliser un compteur filaire ? :-/
Posté : mar. 30 août 2011 15:54
par redshadow
Filaire, en général les fils ne sont pas assez longs... j'ai acheté un deuxième capteur, puis j'ai coupé le fil du capteur ainsi que le fil du compteur puis j'ai soudé les deux. Un peu de scotch pour protéger le raccord et hop ! ça marche. Sinon pour Cateye il existe un kit dit "long".
Posté : mar. 30 août 2011 18:32
bonjour,
on peut mettre n'importe quel compteur filaire sur le Hoptown en le plaçant juste en haut de la fourche ... il faut bidouiller une petite équerre métallique afin de la fixer avec la vis qui tient le garde-boue avant.
du coup, la fourche étant toute petite, le fil est trop long... on peut l'embobiner autour de l'équerre métallique.
voici une photo:
Posté : mar. 30 août 2011 18:34
Oops j'oubliais il faut veiller a orienter l'inclinaison pour que le compteur passe sous le cadre lorsqu'on tourne .... sinon: paf le compteur !!!! :mrgreen:
...oui je sais ça semble évident comme ça...
Posté : mar. 30 août 2011 18:51
par NatureVG
Ah oui pas bête, mais comment fixes-tu le compteur sur l'équerre ? normalement le support du compteur est prévu pour être sur un tube ?
Pourquoi ne pas fixer le compteur sur le côté opposé à celui du pliage ?
Posté : mar. 30 août 2011 22:54
par Audiman-Bzh
Sympa le compteur sur la fourche, c'est original :frime:
Par contre faut avoir de bon yeux !
@NatureVG, avec tes 70cms, tu n'aura aucun mal a faire fontionner le compteur sans fil, j'ai testé sur le mien et avec cette distance le compteur marche. :)
Posté : mer. 31 août 2011 00:37
NatureVG a écrit :Ah oui pas bête, mais comment fixes-tu le compteur sur l'équerre ? normalement le support du compteur est prévu pour être sur un tube ?
la fixation se fait avec un lien en plastique (noir, c'est mieux) je crois qu'on appelle ça des "cirflix"...Ou quelque chose comme ça...
sinon pour la latéralité, ce coté est justement le coté opposé au pliage.
Ce compteur a rendu l'ame, et j'en ai pris un autre sans fil (mais du coup il faut deux piles avec le sans fil... donc moins écologique... chose que j'ignorais a l'achat.
j'ai placé mon nouveau compteur sur le cadre... fixé sur un pas de vis prévu pour le support du bidon ( j'ai donc du déplacé mon Airzound).. la distance de 65 cm ne sera jamais atteinte car en position droite j'ai apeu près 30 cm !!
la fixation est bidouillée avec une patte metallique, et du fil de fer très fin de jardinage, mais ça passe inaperçu puisque le compteur vient se glisser par dessus.
Posté : mer. 31 août 2011 00:39
voici la phot du bidouillage:
désolé pour la qualité pourrie de l'image.
Oliv
Posté : mer. 31 août 2011 07:20
par Binano
Ma copine utilise l'Hoptown avec le guidon très haut et le compteur Decathlon DC 7R fonctionne encore, je peux mesurer jusqu'à combien de cm le compteur fonctionne encore malgré les 65cm préconisés si ça t'intéresse ?
Posté : mer. 31 août 2011 08:25
par NatureVG
oui merci, si ça ne t'embête pas trop et que ça ne t'oblige pas à démonter quelquechose :)
