Page 2 sur 3
Upgrade Tern Node D8
Posté : mar. 25 juil. 2023 10:43
par Fentuz
j'arrive un peu en retards mais presque tout est dit... Avec une localisation @ Londres, Saint John Street est pas mal mais cher (cela dit, ils ont beaucoup de choses special). Sinon, avec Tern et Dahon, CH White @ Malmesbury.
Vu le relief londonien, il vaut mieux s'orienter vers 30-120GI (gear inch) donc en 1x, il vaut mieux passer en cassette large et gros plateau.
Actuellement, tu sembles avoir un plateau de 44T donc ~34-93GI
Pour commencer, tu peux changer ton plateau et mettre un litepro 52 ou 54T 130bcd (£17-25) ou kit complet litepro (£37-50). Le 52 te donnerait ~41-111GI
Apres, ca depend du budget et de l'etat general:
Si le budget est limite, tu peux passer en 9V a moindre cout. Shimano 7,8 et 9V ont les meme coefficient mecanique au niveau du cable donc, tu peux utiliser les derailleurs 7/8/9 avec un shifter 9V comme le Altus/acera/Sora. Le shifter Altus coute £10 sur Wiggle... et il faut une cassette 9V, sunrace 11-36 marche bien et pas cher. => 34-111GI
Perso, j'ai une 11-40; couplee a un plateau de 56T => 33-119GI comme un velo de route.
Si le budget est plus conséquent, un 9V avec shifter altus ou Sora, un derailleur neuf Sora (£17 sur Wiggle le mois dernier) et une cassette neuve 9V XT M770 (parce que pas lourde (250g au lieu de 450g.) Pour moi, c'est la version ideale car pas trop cher et facile a entretenir.
Si budget est eleve; tu peux passer en 10V avec Shimano Deore ou Shimano ZEE/Saint. Le gros interet est le derailleur avec "clutch" qui conserve la tension de chaine. avec un cassette 10V 11-40.
Ou tu peux mettre le dernier system Microshift AdventX ou Sword avec une cassette 11-48 et un plateau de 60T...
Niveau pneu, j'ai fait velo taf entre Ciren et Swindon pendant 2 ans par tous les temps en Kojak 20" (35-406) et 1 crevaisons. Maintenant, je roule en Conti Urban Contact (32-406) car ils sont nettement plus rapide et tres solide; je fais meme de courses avec ca.
Niveau Conti en 507, il y a pas grand chose (contact plus) et ils sont pas beaucoup mieux que les big apple.
Pour un velo urbain, gagner 5W, c'est pas forcement important; commencer par la transmission et mieux.
Si tu veux vraiment reduire la resistance de roulement, tu peux garder les Big apple qui sont solides et mettre des tube Tubolito. Ils sont legers et lorsque j'en avais, je sentais la difference (par compte, il faut un tube de recharge en cas de crevaison car les reparations prennent ~1hr)
Posté : mar. 13 févr. 2024 12:15
par Zorg
Bonjour a tous,
Suite des aventures avec le Node D8.
Tout d’abord, j’ai remplace les Schwalbe Big Apple par des Kojak. Apres 6 mois environ, je dois dire que je suis etonne par la difference. Les Kojak sont nettement plus roulants et nerveux, notamment en phase d’acceleration. Une seule crevaison pour le moment malgré l’etat des rues londonniennes. Aucun regret a part que ces Kojak sont horriblement difficiles a monter !
J’ai aussi mis a profit ces 6 mois pour réfléchir a mon projet de changement de transmission. Un grand merci pour vos messages précédents qui m’ont bien aide.
Je pense donc installer la transmission suivante :
  • Cassette Shimano 11-36 10 vitesses
  • Derailleur Tiagra 10 vitesses
  • Plateau 52 dents.
Cela devrait garder le développement bas au même niveau que ce que j’ai actuellement tout en augmentant signficativement le développement haut (gain de 23%) et en ameliorant l’etagement entre les rapports. Si je me fis a vos messages, la cassette devrait être compatible avec le derailleur même si c’est un modele VTT.
Cela me mene a plusieurs questions :
  • Plateau : auriez-vous des suggestions de plateau 52 dents ? Y-a-t-il des problemes potentiels de compatibilite avec le pedalier d’origine du Node D8 ?
  • Shifters : je me suis rendu compte que je passe l’essentiel de mon temps sur les bar ends, et je pense du coup faire un changement significatif en installant des freins / shifters type course (« brifters » en anglais, desole je ne connais pas le terme francais) pour conserver un acces aux freins et shifters :
  • Shimano fait des Tiagra ST 4700 10 vitesses qui devraient être compatibles ? Mais je les trouve assez chers (£70 en promo), savez-vous si d’autre marques seraient compatibles ?
  • Concernant le montage des brifters j’ai recupere un vieux guidon course compatible avec le diametre de la potence du Node (25.4mm). J’ai 2 options de montage :
    • Scier les cornes juste sous les freins et garder 2 positions de mains: sur les brifters et sur la barre horizontale. Y-a-t-il un risque pour la resistance du montage des freins ?
    • Monter le guidon en inverse (cornes vers le haut) et scier les cornes peu après le début de la courbe de manière a créer une sorte de bullhorn. Les brifters seraient donc montes sur la partie courbee, comme sur cette video : https://youtu.be/IZ66GC4yFbc?si=1Cn_oDiEkiY7rpRS
      La position me semble plus aggressive qu’avec l’autre option et je ne suis pas certain que les freins / shifters soient bien accessibles. Qu’en pensez-vous ?
    • Quelle que soit l’option choisie, je souhaiterais garder les poignees de frein existantes sur la partie horizontale du guidon. De quoi ai-je besoin pour un montage frein existants + brifters ?
    • Est-ce que ces montages avec brifters risquent de poser probleme avec le pliage du velo ? Le Node D8 est equipe d’une potence Andros qui est facilement ajustable, je peux donc faire pivoter le guidon pour le pliage (c’est déjà ce que je fais avec les bar ends). Mais je pensais notamment aux cables supplémentaires.
    Merci d’avance pour vos lumières ! Je posterai une photo du velo pour vous montrer le look une fois les changements realises.
Posté : mar. 13 févr. 2024 22:02
par maxime
le problème que tu vas avoir mais qui n'est pas insurmontable c'est l'incompatibilité leviers de frein course et les v-brake. Il existe des adaptateurs qui se montent sur les vbrake.
https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... ry_from%3A
Sur mon vélo j'ai un cintre papillon scié, j'ai du mettre des bouchons d'extrémités particuliés avec des tire-fond car j'ai scié près d'une courbure et que des bouchons classiques ne rentraient pas.
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra.
Pour ta sécurité ce qu'il faut avoir en tête c'est que les attaches rapides de cintre se desserrent à force d'utilisation. Si tes mains sont avancés grâce aux bar-end, il y a un effet de levier sur cette attache qui n'a pas forcément été conçue pour. Il faut vérifier le serrage régulièrement. Je ne connais pas la potence endros mais j'ai déjà eu de mauvaises surprises en prenant des nids de poule avec une potence ressemblante.
Ta modification ne devrait pas empêcher le pliage mais tu perdras sans doute un peu en compacité.
Posté : mar. 13 févr. 2024 22:46
par maxime
Pour la compatibilité des shifters tu peux prendre d'autres références au standard shimano et conçues pour le nombre de vitesses de ta cassette.
Tu peux toujours faire des tests mais il me parait plus judicieux de garder le sens d'origine du guidon. Tu te sentiras mieux sur les cocottes.
Pour les 52 dents. Soit le plateau peut se dévisser du pédalier et tu ne changes que lui. Soit tu rachètes un pédalier en entier type litepro.
Pour la double paire de levier je te renvois à cette vidéos.
Posté : jeu. 15 févr. 2024 01:45
par Zorg
Merci beaucoup Maxime !
Je n'avais pas anticipe le probleme des freins course et V-brakes, d'autant plus que les Tiagra ST 4700 sont indiques comme etant compatibles avec les rim brakes sur le site Shimano... 8|
En effet le Travel Agent semble une solution - je vais peut-etre essayer cela en premier. Meme si les Tiagra ST 4700 semblent utiliser une technologie "New Super SLR" qui marcherait mieux avec les V Brakes.
Au pire sinon les freins course semble fonctionner avec les min v brakes - j'ai vu des Tektro pas trop chers :
https://www.sjscycles.co.uk/brakes/tekt ... ake-black/
Concernant les freins additionnels, puis-je garder les freins existant du Node ?
Posté : dim. 4 août 2024 23:53
par Zorg
Bonsoir à tous
Cela fait quelques mois que j'ai finalisé les modifications de mon Node D8:
- changement du cintre original pour un cintre course
- brifters Shimano Tiagra ST 4700
- cross brakes Tektro RL720
- Short pull V brakes Shimano BR 353
- dérailleur 10sp Tiagra 4700
- nouvelle chaîne
- plateau 52 dents
- cassette 10sp Shimano Deore 11-34
Decathlon à Ealing a monté tous les éléments sans soucis (mis a part le fait que j’ai dû changer le pedalier car le plateau est fixe sur le D8). Les V brakes ne sont pas, d'après le site de Shimano, compatibles avec des brifters mais en pratique je n'ai eu aucun problème à part devoir retirer les garde-boue. Le freinage garde une bonne modulation tout en étant mordant. Je n'ai pas eu besoin de monter de convertisseur.
Au final je suis hyper satisfait des modification. Le velo est bcp plus dynamique et la position type course bien plus agréable. Les leviers de frein additionels sont securitaires à petite vitesse dans le traffic. Les développements avec le plateau 52 dents et la cassette 11-34 me conviennent très bien, je roule plus vite sur le plat tout en gardant des petits développements en cas de grosse montée. Je trouve aussi que le cintre course aide pas mal dans les grosses côtes.
Enfin, le cintre course est certes plus encombrant plie mais pas massivemement. J'ai pris un Node D8 car je n'utilise pas mon pliant en multimodal - le pliant est pour moi avant tout un gain de place dans mon petit jardin londonnien et mon objectif est de me rapprocher au maximum du confort et des performances d'un velo classique. De ce point de vue mon Node D8 modifié remplit le contrat, sauf pour le poids (il reste assez lourd).
J'ai dû le prendre plié 2 fois aux heures de pointe sur la Central line suite à crevaison - cela reste gerable mais je ne me suis pas fait des amis !!! :mrgreen:
Les pneus Kojak sont super mais assez sensibles aux crevaisons. A voir si je ne prendrai pas des Marathon dans le futur.
Quelques photos (désolé il avait plu la veille, pas eu le temps de nettoyer !!)
Posté : lun. 5 août 2024 13:10
Bravo et merci pour ce partage, ton velo est vraiment original. :super: :coeur:
Posté : mar. 6 août 2024 09:24
par sylv1
Effectivement, bravo pour les modifs
Posté : mar. 27 août 2024 11:48
par Fentuz
Zorg a écrit : ↑dim. 4 août 2024 23:53
Sur tes patins v brake, tu as un long cylindre et un court. Si tu les echanges, le court entre le patin et le levier (photo a le long), ca permet de rapprocher le levier plutot que de les avoir tres ouverts. Ca ne change pas la capacite de freinage, c est juste plus joli. :hehe:
Posté : dim. 2 févr. 2025 20:02
par Zorg
Bonsoir à tous
J'ai été assez déçu des Schwalbe Kojak, je devais les gonfler à 6 bars pour qu'ils soient roulant et le confort en prenait un sacré coup. Ils n'ont pas supporté les routes londoniennes et étaient plein de trous a même pas 2,000 km !!
Du coup je les ai changé pour des Helix Ultralight en 1.25", combinés avec des chambres a air en TPU de chez Ali Express. Gonflés a 5 bars c'est le jour et la nuit, le vélo est beaucoup plus réactif. Les pneus Hélix et les chambres TPU ont fait gagner aussi presque 1 kg.
Avec les pédales rapides et un nouveau tube de selle de chez Litepro j'arrive a à peine 12kg.
Pour gagner encore un peu de poids mon nouveau projet serait de.... changer la fourche.
La fourche d'origine en acier pèse environ 1.3kg. J'ai repéré cette fourche chez AliExpress en carbone, 24 pouces, qui pèse seulement 530g !
https://www.aliexpress.com/item/3284176 ... ry_from%3A
Je me pose plusieurs questions avant de me lancer dans le projet:
- le tube acier de la nouvelle fourche mesure 28.6mm de diamètre et me semble donc compatible avec celle du Node D8 (28.7mm d'après mes mesures)
- l'intérieur du tube mesure, d'après un commentaire, seulement 19mm. Je devrais donc changer le star nut pour en prendre un autour de 19mm ? Quelle serait la taille idéale ?
- les jambes de La Fourche actuelle mesurent 320m de l'attache de roue jusqu'au bas de la couronne. D'après AliExpress les jambes de La Fourche mesurent 350m. Par ailleurs la couronne de la fourche actuelle mesure 35mm de haut contre 60mm pour la nouvelle. Ces différences de hauteur risquent-elle d'impacter la position de conduite ?
Ci-jointe une photo de la fourche démontée pour faciliter la compréhension:
La nouvelle fourche ne fonctionne qu'avec des freins à disque mais je pense que j'en profiterai pour en monter un a l'avant de mon vélo...
D'avance merci beaucoup pour vous conseils !!
Zorg
