Page 2 sur 5
Remise en état et amélioration d'un Carrefour 16teen (Moma bike)
Posté : lun. 20 févr. 2017 22:26
Pas sur qu'un 52T passe... Il risque de toucher le hauban...
Posté : lun. 20 févr. 2017 22:55
par Celika
Je ferais des essais à l'atelier associatif où je l'ai trouvé
, ça m'évitera d'acheter du matos pour rien et je pourrai optimiser la ligne de chaîne en jonglant entre les axes. C'est pas faux pour le coup du hauban...
Posté : mer. 22 févr. 2017 11:14
par Celika
En remontant le vélo, je me suis aperçu qu'il y avait du jeu en bas de la tige de selle... Et en effet, le haut du tube de selle a visiblement été forcé/rétrécis
... Donc je vais devoir bricoler un petit adaptateur (si je pouvais trouver une cannette assez longue, ou de la tôle très fine) et le coller à l'intérieur.
Posté : mer. 22 févr. 2017 23:37
Je ne comprends pas bien ta description du problème, mais sur mon topbike j'avais changé la pièce en plastique qui se place dans le tube de selle pour faire le joint avec la tige (pièce en alu sur les Dahon) et améliorer la compression de la tige lors du serrage.
La pièce en pastique faisait a peu près 1mm d'épaisseur, alors j'avais pu la remplacer par une pièce que j'avais découpé a la pince coupe-tôle dans une chute de gouttière en zinc... ça fait parfaitement l'affaire.
pour la tenir en place, j'avais fait un petit rebord à la pince plate après avoir fait des encoches sur le pourtour.
la colle métal sur métal, pour des pièces en compression, je ne pense pas que ça tienne bien longtemps, ou alors ça tiendra justement par la compression, mais au premier desserrage la pièce risque bien de tomber.
Posté : mer. 22 févr. 2017 23:55
par Celika
C'est en gros ça.
Ce style de pièce, mais en bien plus long:
Le précédent proprio a dû forcer comme un bourrin pour faire tenir une tige de selle trop petite (c'est loin d'être rare, et ça ne se voir pas que sur des vélos bas de gamme), et le haut du tube de selle, où il est fendu, s'est tordu vers l'intérieur. Du coup c'est au diamètre d'une TDS Dahon en haut, mais plus large sur tout le reste.
Pas bête le coup de la gouttière, je vais voir l'épaisseur à rattraper et ce que j'ai en stock.
Vu la grande surface en contact (diamètre >34mm) et la longueur (~20cm) je pense que ça devrait pas trop mal tenir avec de la néoprène ou de l'araldite, sachant que le gros de la compression ne se fera qu'en haut du tube.
Sur mon Bfold il y a aussi un adaptateur, il est maintenu en place par un "bouton" qui passe dans un trou du cadre. Ce trou est aussi présent dans le 16teen, donc je pourrais éventuellement m'en servir (même si un simple évasement de l'adaptateur à chaque extrémité serait plus simple et efficace).
Posté : lun. 27 févr. 2017 17:00
par fifi
Bonjour celika
Voila ce que j'ai fait sur mon velo. J'ai pris un tube alu 34,9 exter-30,4 inter ,sur lecyclo.com j'ai commander un manchon ref: OLYMP08009 et une tige de selle ref: ZOOTI09001 que j'ai assemble avec 3 rivets Pop. Avec ce montage plus de probleme de tige qui descend. Dans une precedente discution j'avais deja indique que le pedalier 48 dents etait limite, la chaine passe tres pres du hauban. En plus si mes souvenirs sont bon j'avais retourner l'axe du pedalier.
Posté : lun. 27 févr. 2017 17:12
par fifi
Une autre photo
Posté : lun. 27 févr. 2017 17:53
par Celika
Merci pour l'info
. Où as-tu trouvé ton tube en 34.9 ?
Faut que je mesure l'écart exact entre la TDS et le tube de selle, j'ai trouvé un emballage de boisson alcoolisée qui pourrait faire le taf (plus épais qu'une cannette, déjà arrondi). Sinon va falloir trouver de la tôle plus épaisse...
Ce qui est étonnant c'est que le serrage en haut semble bien au diamètre, il a peut-être forcé aussi un peu. J'ai essayé un de Dahon (j'en ai 1 en rab) et y'a un peu plus de jeu. Je pense que l'adaptateur d'origine ne montait pas si haut.
Les 7 vitesses ça ne va pas, la chaîne frotte sur les haubans à plusieurs endroits, je vais repasser en 6.
Posté : mar. 28 févr. 2017 20:35
par fifi
Le tube etait dans ma caisse de recup. Rien ne ce perd. Pour le passage en 6V je veux bien savoir comment tu as fait.
L'ideal serait de passer en 50 dents et trouver une roue libre avec 11dts en plus petit.
Pour le pliage je mets le guidon entre la roue et le cadre.
Posté : mar. 28 févr. 2017 20:56
par Celika
Toujours avoir une tonne de ferraille de récup sous la main, ça te sauve la vie
Pour les 6 vitesses, ça passe à première vue (j'ai changé la roue libre). J'ai simplement retiré la 3v d'origine (qui comportait une grosse entretoise), et mis une 6v que j'avais en stock (retirée d'une roue de VTT de supermarché).
Avec le moyeu d'origine en roue libre tu ne peux descendre sous les 13-14 dents, il faut passer en cassette.
