masterlock menotte
Re: masterlock menotte
J'utilise depuis près de 3 ans une paire de menottes Master Lock Street Cuffs et j'en suis très satisfait:
Au départ j'hésitais avec un Abus Bordo, mais celui-ci était plus lourd de 500 g, et ce pour le même niveau de sécurité (2 étoiles) d'après la Fubicy.
Comme les 2 menottes peuvent tourner de manière indépendante, les possibilités de fixations sont un peu plus grandes.
Image Image
J'ai mis du temps avant de trouver un sac de selle suffisamment grand pour contenir les menottes.
Seul reproche, le diamètre des poteaux est parfois supérieur au diamètre intérieur des menottes (75 mm maxi). Ce qui impose parfois de devoir chercher un point fixe qui convient.
bamboub
Vélo pliant : Oyama St James
Message par bamboub »
Pendant un temps, j'ai également failli acheter cette paire de menottes. Je les ai d'ailleurs encore vu hier dans un magasin.
Elles ont l'air solides mais effectivement, le diamètre de la menotte fermée réduit le nombre de point d'attache (pas de problèmes par contre pour fixer un vélo sur un arceau).
Une deuxième chose me gêne, c'est qu'il faut actionner 2 serrures différentes pour sécuriser ton vélo à la place d'une pour les autres antivols.
Je m'étais aussi posé la question du transport, mais tu as trouvé la solution idéale. :super:
Tu as raison pour la double serrure, mais heureusement c'est la même clef qui ouvre les 2, sinon bonjour le casse-tête :(
Dans mon cas, la paire de menotte reste accrochée à l'abri pour vélos du boulot, donc en pratique je n'actionne qu'une seule serrure.
Pour le transport il est également possible d'acheter le support prévu pour et qui vient se fixer à l'emplacement du porte bidon.
Mais comme cet emplacement n'existe pas sur le Strida, j'ai opté pour le sac.
bamboub
Le support prévu qui se fixe sur l'emplacement du porte-bidon est à mon avis peu pratique dans le cas d'un pliant.
Pour cet antivol, j'ai vu qu'il existait également avec une chaine plus longue, donc sans doute plus facile à fixer sur un point d'attache.
