Display ou batterie BERTIN E-Travel
Kaki05
Vélo pliant : Bertin et Dahon
Message par Kaki05 »
Bonsoir,
Bertin E-Travel
Depuis quelques jours j'ai l'indicateur Batterie de mon display KD58C de mon vélo qui dysfonctionne
- il devient vide et clignote avant de revenir à un affichage normal
Et le moteur du vélo donne des à-coup avec pertes de puissance passagères (quelques secondes)
La batterie 36 V a 3 ans avec 90 charges à son actif + 2600 km avec cette batterie (déjà changée 2 fois)
Aucun code erreur affiché
Cela se produit en pédalant à la montée
J'ai (ou plutôt mon petit mari) vérifié et nettoyé l'état des cosses : RAS
J'ai vérifié avec un multimètre la tension de la batterie après une charge complète = 42 V
2ème vérification après 10 KM en haute montagne et 2 barres sur 5 restantes à l'indicateur de la batterie
La tension mesurée immédiatement était de 34.8 V puis 35,8 V quelques minutes plus tard
Pour info lors de l'allumage du display après la charge complète l'indicateur de batterie et avant même de pédaler était vide et clignotant
L'éteindre et le rallumer ne change rien
J'ai un doute sur le fonctionnement du display (déjà changé une fois) ou la batterie
Merci pour votre retour
(j'ai contacté le professionnel local où j'ai acheté ce vélo neuf et j'en suis à vous écrire car je n'ai aucune réponse concrète)
