Pedales pliantes
- Lecram effuach zella
Re: Pedales pliantes
Puisqu'il y a déjà un sujet sur les pédales pliantes (ou démontables), autant le continuer
Alors, quelqu'un connait ce modèle ? des avis ? des essais ?
Des Humpert/Ergotec 117A (30~40€) à priori tout alu (donc tip-top pour fixer des 1/2 cale-pieds)
Et contrairement à la plupart des pédales pliantes, le mécanisme de repli semble désolidarisé de l'axe de la pédale
(EDIT: un essai pas très convaincant sur le bromptonforum : http://bromptonforum.conceptforum.net/t ... s-garantie )
et, question subsidiaire, votre avis sur ce gadget ? alternative correcte en chaussure de ville pour remplacer des 1/2 cale-pieds ? bien évidemment il n'y a que des com' élogieux sur le site commercial (http://www.chainreactioncycles.com/Revi ... elID=28933 )
hello
Pas sur que ton pied reste en ligne avec cette sangle.
De plus si elle s'aplati sur la pédale ton pied sera pas facile à replacer dedans.
C'est déjà tout un art pour replacer son pied avec des cales-pieds rigide au démarrage.
apparemment, avis dubitatif sur ces courroies partagé aussi dans le bar d'en face
http://bromptonforum.conceptforum.net/t ... n-pedalage
Dans l'attente de trouver les pédales alu pliantes idéales (enfin surtout solides et esthétiques ) j'ai tenté d'améliorer, juste pour un essai, les grossières Suntour qui équipent en 1ère monte mon hoptown (bref j'ai bidouillé ça à l'arrache comme un gros @€%# !!! ) ...
Dans mes affaires traînaient depuis 15 ans de vieux 1/2 cale-pieds Zéfal jamais montés ....
et bien .. banco !!! Fixation à l'arrache : boulon traversant d'un côté et vis à bois de l'autre -à l'arrache, je vous dis - qui permettent toutefois de conserver le pliage des pédales
et le pire, c'est que ça résiste à mon quasi-quintal
j'ai fait un essai dynamique sur une 15zaine de km : rendement vraiment amélioré : 2/3 km/h en + et utilisation systématique d'un braquet supérieur
les pédales ne sont pas pour autant fragilisées.... Bien au contraire puisque maintenant mes pieds sont parfaitement "calés" dans l'axe et non plus sur le bord externe des pédales comme précedemment
Bref ... je vais les laisser
J'avais adopté la même solution avant que l'une de mes pédales pliante lâche.
Les pieds ne glisse plus c'est sécuritaire.
- Vélo pliant : Dahon Mu XL
Pedales pliantes
Je me permets de relancer le sujet sur les pédales pliantes et plus particulièrement ces fameuses Humpert. Existe t-il d'autres retours d'expériences sur ces pédales depuis 2011 ?Lecram effuach zella a écrit :Salut,
Il existe aussi ces WellGo, quelqu'un les connait ? https://www.lecyclo.com/velo/confort/pe ... ellgo.html
J'aimerai installer dans l'idéal des cale-pieds, pensez-vous que cela soit possible sur un des ces deux modèles ?
Pedales pliantes
J'ai installé les wellgo tout alu sur mes dahon, la forme semble avoir légèrement changée, mais ça a l'air d'être très proche.
Pas de soucis avec, juste la précision que la description de pliage dépliage avec le pied c'est du pipeau... Ou alors je m'y prends comme un pied
Pedales pliantes
Merci pour ton retour sur les WellGo, je me doutais bien qu'il ne fallait pas prendre cette rapidité de pliage au "pied" de la lettre...
Pedales pliantes
..Disons que les pédales en plastique, ce n'est vraiment pas le pied... en alu on upgrade un peu.
Pedales pliantes
J'ai commandé les Humpert Ergotec, je vous en dirai plus dans les semaines à venir
